DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Здравствуйте, друзья! Решил брать F15CMHC c надеждой на переделку её в 20.
По тех.данным один и тот же мотор с Yamaha F20BMHS . Но в этом вопросе я полный "не абонент"))).
Если кто то в курсе, подскажите пожалуйста возможна ли такая раздушка для данной модели в принципе,
и если да, то в чем она заключается?
Или ссылку пожалуйста на спецов в таких вопросах. Заранее Вам моя благодарность !
Посмотри, карбы одинаковые?
Скорее всего можно раздушить заменой арба или жиклеров в карбе.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Проверь распредвалы по каталогу. На хондах разные.
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Друзья! Спасибо откликнувшимся. одинаковы полностью ВСЕ! параметры! кроме одного! мощность.
Чудес не бывает.
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Модель:
Yamaha F15CMHS -- YAMAHA F20BMHS
Тип двигателя4-тактный -- Тип двигателя4-тактный
Рабочий объем362 см³ -- Рабочий объем362 см³
Число цилиндров/конфигурация2 -- Число цилиндров/конфигурация2/рядный, SOHC
Диаметр цилиндра x ход поршня63,0 x 58,1 мм -- Диаметр цилиндра x ход поршня63,0 x 58,1 мм
Мощность на валу винта 11,0 кВт / 5 500 об/мин -- Мощность на валу винта 14,7 кВт / 5 500 об/мин
Диапазон работы при полном газе5 000 - 6 000 rpm -- Диапазон работы при полном газе5 000 - 6 000 rpm
Система смазкимокрый картер -- Система смазкимокрый картер
Топливная системаКарбюратор -- Топливная системаКарбюратор
Зажигание / доп. системаконденсаторная система зажигания CDI -- Зажигание / доп. система зажигания CDI
Свечи зажиганияDPR6EB-9 -- Свечи зажиганияDPR6EB-9
Система запускаВручную -- Система запускаВручную
Передаточное отношение2.08 (27/13) -- Передаточное отношение2.08 (27/13)
Рекомендуемая высота транца судна381 мм -- Масса с винтом51 кг
Масса с винтом51.7 кг --
Вот как то так получается.
Ищи отличие в карбе
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Всем спасибо ребята! Купил на Ебее карбюратор для 20-25 моторов F серии. Однозначно думаю собака там порылась)))
Ну я про карб и говорил сразу.
Отпиши как дальше дела пойдут
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Обязательно, все напишу и расскажу.Попытаюсь полноценные тесты замутить, скорость до и после. Аж самому интересно)Тока быстро сказка сказывается)) Но то ближе к сезону будет. На мотор - лодку есть, на прицеп надо крабить денежкку теперь)) Да еще попытаться голову нет сломать при выборе лодки))
То что в профиле ещё нет в наличии?
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
То что в профиле продана))Но написал ее, ибо она все-таки была))
СПб
Роман
Cолар 380
Ямаха-9,9; Джонсон-4; Сузуки-2
Подскажите, Вам удалось установить новый карб от 20-25 моторов F серии на 15-ти сильную ямаху?
По посадочным местам он подходит?
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Роман_Малыгин сказал(а):
Подскажите, Вам удалось установить новый карб от 20-25 моторов F серии на 15-ти сильную ямаху? По посадочным местам он подходит?
Мотор еще не доставлен. Карбюратор тоже в дороге. И все-таки сначала я хочу прозондировать этот вопрос у специалистов,коим я вообще не являюсь. Мне важно знать наверняка достаточно ли будет, только одной замены карба, или придется проводить серию каких то манипуляций. Может потребуется перепрошивка или что либо еще. Повторюсь я не спец в этом деле, но мне кажется что слишком как то просто получается - заменил карб. и вот у тебя из 15шки получилась целая 20ка. Пока вентилирую этот вопрос, чтоб не пороть горячки.
Заменой карба может и решится,но я бы проверял по кат.номерам .блок управления,система выхлопа,газораспределения,шкивы ремня.данные можно найти на мегазип.ру...
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
.......Распредвалы разные, комутаторы разные. Это о-о-о-очень дорого...
Вот что мне ответил специалист по ремонту лодочных моторов. Как то так..... не судьба видать. Хотя я подозревал, что - ну не может быть так все просто.
СПб
Роман
Cолар 380
Не расстраивайтесь, дело в том, что реальная разница между 15 и 20 у моторов с одним рабочим объемом минимальна, а он у них одинаковый 362 (куб. см)
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
Ну да, кубатура у них одинакова, различие в мощности - 11кВт против 14.7 кВт. Хотя на самом деле мне эти цифры ни о чем не говорят, в плане преимущества одного перед другим. Всмысле как эта разница выражена непосредственно на воде. Например в скорости при прочих равных условиях. Если разница 2-3 км/ч , то конечно "овчинка" дороговатой выходит.
Именно 2-3км. Ч и больший вес выводимый на глис(разница в скорости зависит от лодки,веса и т.д при жестком корпусе можно достичь большей прибавки)
Вадим029
Стрелковая 24-26
Вадим
Обь-м
F15CMH
День добрый! Подскажите, вам удалось увеличить мощность мотора заменой карбюратора?
VitaliKobrin
Кобрин
Виталик
River Boats 370
Yamaha F15
Привет всем! Купил мотор ямаха f15 4т но не могу разобраться где регулировка поворота мотора чтоб туже или свободный или и вовсе зафиксировать в одном положении. Кто знает откликнитесь.
DedDom
Калининград
стингрей 360
Yamaha F15CMHS
По апгрейду. Возникли некоторые проблемы с доставкой мотора из Германии. Параллельно не прекращал изучение рынка моторов у нас. Выбор остановил на Меркури 20, 4т. Вышло дешевле. Выбор очевиден. Карбюратор конечно пришел)). Теперь продаю за невостребованностью. Как то так.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
147627
не то?
