gafel
Калининград
suzuki 50л.с.
Добрый день,тема такая:водоизмещающий катер (Relax 720), c пассажирами прим. 2000 кг,подвесник Suzuki 50, автономность по топливу 10-12 часов.В поиске вариантов увеличения автономности (бюджетных) рассматриваю установку на кавитационной плите Minn kota 160 ER. 2-x АКБ 200 и более а/ч каждый и пленочных солнечных батарей на крышу кокпика (прим. 7 кв.м.площади). Общая мощность солнечных батарей 1,2 - 1,5 квт. АКБ в буфер к солнечным батареям. Цель:увеличить автономность хода на электричестве,при скорости 5-6 узлов, до 8-10 часов в сутки, алтернативный вариант мотора,минимизация эксплуатационных расходов на длительных переходах. Прошу
обсудить идею,буду благодарен за конструктивную критику
А если по проще что.Например моторчик малой мощности,лошадок 5-10 .И чих пых потихоньку! Видел на Ютубе как Хонда 2.3 силы уверенно пихает яхту в 18 метров длины.
gafel
Калининград
suzuki 50л.с.
возможно, как вариант, но опять бензин... . Электро,конечно, сложнее и дороже, но в итоге без эксплуатационных расходов.
:) Надо брать калькулятор и считать.На сколько дороже и разницу перевести в стоимость топлива. :?
gafel
Калининград
suzuki 50л.с.
согласен, если ходить в пределах 10-20 миль,то не стоит. Ну а если,например по Средиземке, 500 - 600 миль: на бензине далеко не уедешь... . Хотелось бы мнения по технической состоятельности идеи.
Извини,у меня других идей нет.Ну кроме паруса.Солнце тоже не всегда светит,а вот ветер есть почти всегда и дует бесплатно.Подождём до вечера.Ребята подтянутся и идеи появятся.
gafel
Калининград
suzuki 50л.с.
Подождём... . Дело не срочное, " семь раз отмерь - один отрежь".
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
тема интересна. у меня минкота 30 и АКБ глубокого разряда 250 А. На лодке МКМ 4 рыбачка на борту хватает на 5-6 час при температуре воздуха 5-7 гр. Режим переменный.
