zavitay
Стрела
Вот оригинальная печка! Забор воздуха снизу,выхлоп в верх.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Re: Обогрев лодки,палаток...
Это уже не обогрев лодки,палатки :)
zavitay
Стрела
Автобуса.Абогрев же. Главное,конструктив.А в во всех представленных печках,большая потеря тепла,в трубу.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ГОВОРИТ труба трубе-трубовое дело... :)
По теме заявленой,печи с трубой по своей природе к лодке и под палаткой приспособить нельзя,так как сколько выходит в трубу-столько засасывается холодного воздуха под палатку.И кпд очень низкое и только пока печь работает..
Мудрить жидкотопливный обогреватель принципа автомобильного с забором воздуха( для горения) из за палатки-удовольствие дорогое и объёмное..
Инфракрасные газовые горелки(звёздочки)выжигают кислород напрочь.И в закрытой палатке голова утром становится чугунной,и это в лучшем случае.С вентиляцией,приоткрытой палаткой,или сеткой-окошком ещё как то можно,но чувствуется сквозняк холодный..
Хороший теплый,и по росту спальник,(Лёшке Завитому рекомендую двойной,с местом для дамы)решает обычно все проблемы..До минус 5 это точно...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Где стоит такой радиатор ? можно в разных ракурсах? или ссылку- где искать.
zavitay
Стрела
http://cooltermo.ru/truma-s5002 это двойная,а есть такая же,одинарная. У меня двойная.
Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Вихри 25,30; Honda 50; Мercury МЕ2,5
Лёш, как греет? Скока жрёт? :D ...
Три киловатта с расходом 1 литр в час дизтоплива. Максималка для данного девайса по топливу.
То бишь так же как и Самарский Планар или он же скопированный Вебасто.............
танкист сказал(а):
Три киловатта с расходом 1 литр в час дизтоплива...
10 литров за ночь!? :shock: ... не... я разорюсь :(
Это ежели на всю катушку (3Квт) потом Дима, чудес то на свете не бывает, физика неоспорима.
То бишь ежели один литр дизтоплива выделяет в час 3 Квт тепла то больше то не будет однозначно. :unknown: :yes:
Андрей, я всё таки сделаю за зиму теплообменник на газу и вентиляторе от компа topic11926.html :D ...
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Ветерок 8, Ямаха 25, МТР 2.5, Джонсон 25.
Ошибка глобальная. В литре солярки почти 12 кВт тепла.
В отработке кстати говоря ненамного меньше.
Большая таблица теплотворности: http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
Msmer54
В гараже стоит буржуйка, топлю березой, углем. Когда скапливается отработка и ее в дело запускаю.
Мнение субъективное конечно, но по теплу отработка не уступает углю. Сейчас хочу переварить дымоход, сделать пару колен.
Андрей-3-1
Не то что не уступает, а превосходит! В инете можно найти несколько схем печек на отработке которые весьма эффективны, не коптят и мало коксуются. И автоматизируется процесс горения легко. Горелка Бабингтона способна переваривать масло с водой и прочими примесями.
Нет, Андрей ошибки нет, суть очень проста, любая печка имеет свой КПД в том числе и автономка.
То есть если камин имеет КПД 10% то это значит что 90% тепла, от сжигаемых дров летит в трубу, на улицу.
Именно так и происходит с любой печкой, в том числе и с автономными отопителями типа Планар который я рекомендовал Диме.
То есть один литр солярки выделяет 12 Квт тепла при сгорании, но 2/3 этого тепла при сжигании в отопителе, вылетает в трубу, оставляя на теплообменнике реально всего 3 киловатта.
Это элементарные вещи.................... И именно об этом было сказано в сообщении Дмитрию.
:yes: :good: Это повысит КПД буржуйки на 5-7% от исходных 15%.............
То есть 75% тепла летело в трубу на улицу, если конечно речь не идет о поджатии поддувала и дымохода заслонками.....
"Чудо печь" работает на принципе шаяния дров. То есть растопил и поджал обе заслонки что бы дрова шаяли а не горели...................... КПД такого варианта достигает 60-70%.
Не то что не уступает, а превосходит! В инете можно найти несколько схем печек на отработке которые весьма эффективны, не коптят и мало коксуются..
Не надо ничего искать! Наш Ильич уже много лет делает ЛУЧШИЕ В МИРЕ!!! печки :good: ... что доказывает независимое сравнение: topic2813.html :D
Андрей-3-1
Да даже с учётом КПД 3 кВт с литра солярки это слишком мало. Средний КПД нормальной печки 85%.
Эта печка хороша только на хорошей отфильтрованной отработке. Не дай бог что нибудь в масле не то, а если вода тогда полный каюк. Друзья ремонтники понаварили таких, благо отработки до хрена. В итоге два гаража потушили, один сервис сгорел с машинами, конечно все эти случаи были в разное время. Ну и конечно ожоги от раскалённого масла. Теперь отработку ни кто не берёт, все отказались.
Как можно судить о кпд топлива если у вас печь-говно. В таблице дано сколько каждое топливо дает тепла, а сможешь ли ты его направить в дело это твои проблемы. У меня например труба сразу после котла просто теплая (труба без сендвича), спокойно держу рукой. Надо делать теплообменник чтоб улице тепла не доставалось.
Msmer54
У меня на буржуйке труба сделана из жести простояла 2 года. Пришло время менять, хочу попробовать сделать типа змеевика.
Что бы максимально снять с трубы тепло.
Ты где это вычитал? КПД "буржуйки" 15% не более..............
КПД самой хорошей печи Подогородникова 35% !
Теплотехникой, включая печи и камины я занимаюсь 35 лет. На сегодняшний день нет технологии, даже в атомной подводной лодке, что бы снимать 60-70% процентов теплоносителя в пространство помещения.
И даже не начинай спор на эту тему, я разнесу тебя формулами и расчётами в абсолютное пространство............
Физика неоспорима........................................................................ :yes:
Саша делаешь всё правильно, скажем так если ты на трубу посадишь водяной контур и будешь снимать тепло в отопление батарей (!) то поимеешь чистые 70% энергии выделяемые от топлива в печке.
Это гарантировано! В начале 80х годов подобную установку изготовил институт под моим руководством. Далее патент ушел в оборонную промышленность........................................................................................................................
Естественным образом патент зарегистрирован на мою фамилию.........................
Msmer54
С водяным контуром не охота заморачиваться.
Это гарантировано!...
В 2004м году искал себе дом(полдома), смотрел одну халупку, так там как раз контур водяной в виде самосварного "змеевика" из толстостенной черной трубы(вместо покупки и подключения газового котла), был внедрен в дымоход обычной каменной "голанки" - продаван утверждал, что зимой - Ташкент :D ...
Блин, ребята, вы как будто америку открываете. И все кругом в секретах,,, в тайнах,,, и открыть эту тайну только в "личке", или с глазу на глаз в поле, чтоб не подслушали. Пройдитесь по соседям в деревне, половина всех ноухау используется мужиками лет так 50. Без патента.
