mongolss
Подскажите нюансы если кто занимался?Можно ли заменить колпачки без снятия гбц
Если сделать приспособу придерживающую клапан(через свечное отверстие) и приспособу для расухаривания то наверно можно.Принцип можно подсмотреть у мотористов по ремонту моторов ВАЗов ,например.Но мне кажется проще снять головку.Заодно и клапаночки притереть.Наверника нагар на клапанах будет от пропуска масла.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
а вчем проблема? деревянные стали?
Можно тупо поршень поставить в ВМТ и рассухаривать
mongolss
Да они с Японии не менялись, начал масло жрать,думали кольца залипли ,Митсубиси шума залили в свечные отверстия (при горизонтально поднятом моторе) ,уровень не упал за сутки ,значит кольца держут.Жидкость откачали с цилиндров шприцом она нагар с поршней сняла.Получается колпачки маслосьемные надо менять.Если головку снимать ,потом зажигание надо выставлять есть у кого нибудь литература
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
через колпачки мотор много масла не сожрёт. то , что Вы заливали держали компрессионные кольца, а если начался масложор, то только разборка и замена колец, если они уже ям не нагрызли.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Еще как сожрет. Больше чем через кольца. Опять же судя по авто. Но там диагностика простая чтоб понять кольца или колпачки.
Иван хаб
синда. Хаб край
амур
хонда 90
доброго всем времени суток. если кто боится снимать головку то думаю вообще не стоит туда лезть самому(ИМХО)
а так берешь компрессор и колхозишь к нему сосок от колеса, сосок вместо выкрученной свечи, соответственно оба клапана закрыты.
но если колпачки развалились то большая вероятность перегрева и если сняять голову то заодно надо замерить на деформацию.
