даниил
проблема вот какая:мотор стал глохнуть на малых оборотах и ещё когда нагреется свечи бензом заливает... вот такие симптомы... что это может быть? в чём проблема? подскажите пожалуйста
ИМХО похоже на засорение воздушного жиклёра карбюратора, попробуй промыть-продуть :)
даниил
а как до него добраться,чтоб не сбить настройки? и мне б ссылку чтоб посмотреть,как всё это сделать :unknown:
даниил
там ничего толкового нет.а если я в карбюратор залезу и прочищу жиклёр,то настройки не собьются?
даниил сказал(а):
..а если я в карбюратор залезу и прочищу жиклёр,то настройки не собьются?
ИМХО Если прочистить ВОЗДУШНЫЙ жиклёр то даже если чтото случайно собьёшь восстановить будет несложно.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Для начала приоткрути сливную пробку на карбе(в самой нижней точке поплавковой,сбоку) и слей все авно..............причем с подкачкой грушей когда первая порция сольется!!!!!!!!!!!!!
Вероятно водичка(достаточно одной таблэтки,конденсат етить его) или мусор...........С вероятностью 90 процентов что этого будет достаточно, если нет, то разборка и промывка ..............
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
+1..А дальше..Если технические навыки есть... на япских моторах трудно что-то не туда поставить, Скачай где-нить мануалы .. народ подскажет., деталировку.Расстели в гараже иль где стоит лодка скатёрку... ИИИ погнал --!!!ВАЖНО!! главное всех советчиков нахрен выгони!!!Болтики, гаечки(их в карбе нет :D ..гаечек) раскладывай по координатам, что- куда , И ГЛАВНОЕ -- НЕ БЗДИ.. К "мастерам" всегда успеешь.... Там два жиклёра всего :yes: Промоешь-продуешь.. - там неработать нечему :yes:
даниил
подскажите, какое лучше взять промывочное средство для карба?
ilyich
Любой автомобильный спрей для карбюратора... ВАЖНО!!!! резинки старайся им не мыть!!! они от этого могут разбухнуть!!!
даниил
вобщем, я все прочистил,продул, но к сожалению никакого эффекта не получилось.
ilyich
Симптомы -- Льёт..Поплавок проверял??.. Точно не дырявый?? опусти в водичку - посмотри.. Карбы у Япов оч простые.. ищи методом исключения..!!
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
я что-то не понял ,а на каких оборотах свечи забрасывает? Если не х.ход. то вероятнее всего проблемы с иглой карбюратора- слишком большой уровень .
даниил
последний ответ правильный)) игла сносилась, но теперь работает как новенький) благодарю за помощь!
mahaon
У меня такие же симптомы, а иглу пришлось менять или можно отрегулировать?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Если симптомы те же то иглу менять однозначно.Современные иглы зачастую имеют на конусе резиновое напыление, которое и снашивается. ;)
