sasha-bmw
- москва
- bob100
- волжанка 46 фиш
- ямаха 60 и тоха 5
доброго времени.
я хочу убрать старый и поставить новый тахометр.
у меня 60 FETL выпуск 2016 года.
имею тахометр 6Y8T-01 квадратный, провод 6Y8 82521-41.
На данный момент на лодке стоит тахометр круглый без кнопок от мотора 50 2008г 4 такта карбюратор DETL и провод от мотора к тахометру от этого же старого мотора.
Поставил новый мотор и провод что был по цвету и разъему подошел в (1 фото) фишку мотора ( заглушка от фишки на 4, 5 фото) .
Все работает,показывает обороты и загораются контрольки тахометра от поворота ключа при запуске- как надо.
поставить решил новый тахометр квадратный 6Y8T-01 ( 5, 6 фото), но разъем от старого провода не подходит к новому тахометру Тогда я взял новый провод ( 3 фото) 6Y8 82521-41- он подходит
по фишке к новому тахометру, но не подходит к фишке мотора что на 1 фото.
На моторе есть белая фишка на 2 фото, которая подходит по цвету и разъему к новому проводу, но там только 2 жилы и понимаю что это информация.... Понимаю что надо еще жилы для плюса и минуса
и на подсветку прибора. Еще триммер ...Подскажи плиз что и как делать.
по сути надо маму на старом проводе зеленоватого цвета 68F-82553-80-00 ( 7 фото) перепаять на маму провода 6Y8 82521-41 ( 3 фото), а я распайку не знаю....
136,2 КБ Просмотры: 1 608
40,7 КБ Просмотры: 1 410
50,5 КБ Просмотры: 1 634
51,7 КБ Просмотры: 1 590
36,7 КБ Просмотры: 1 544
47,8 КБ Просмотры: 1 761
33,6 КБ Просмотры: 1 669
