nightlion
Semen
Krim
Yamaha
Лодочный мотор Yamaha 30. На холодном работает, потом начинает скидывать обороты и начинает троить. А так же греются цилиндры, хотя помпа качает. В чём дело? Есть ли для него какие-нибудь компьютерные диагностики?
На некоторых моторах при перегреве отключается цилиндр и за счёт этого сбрасывается температура :yes: .
Семён, у тебя есть эл.термометр , чтоб точно определить темп. двигателя?.. нет, возьми у когонить на прокат и замерий Т*C, вполне возможны 2 варианта :
1) Помпа качает неэффективно(подработана, прокручивается на валу)
2) "Накрылся" термостат - не полностью открывается(проверяется в чашке с горячей водой)
з.ы. На счет диагностик х.з., ты ж даже модель мота не написал... а мы не телепаты :pardon:
nightlion
Semen
Krim
Yamaha
30 dem год 1996
ИМХО Врятли у этого "старичка" какие то проблемы с электроникой и следствие - перегрев... 100 проц. смотри "механнику" :)
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Может слишком обогащенная смесь? Свечи проверял?Не черные?
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
SUZUKI DT 30 S, хонда 40
Если на холодном работает, а после нескольких минут греется и начинает скидывать обороты, это следствие забитого канала скорее всего, помпа она и будет качать, но обойдя один горшок, с этим нужно быть аккуратнее можно попасть на поршневую. по эл. части тут нечему ломаться, она или работает или нет.
