sheff105
решил подключить тахометр к ямахе 40-2х тактник. приобрел через интернет тахометр faria универсальный. подключил к проводам выходящим из машинки (черный-масса, желтый-плюс, зеленый-сигнал) переключатель поставил на 4 полюса. при работе двигателя тах. работает, но после того как стрелка дошла до3200 об/мин стрелка спускается до1800 и при добавление газа показывает повышение оборотов. при сбавление газа стрелка доходит до 1800 и переходит до 3200 при убавлении газа до холостых стрелка идет без перескоков.при переключении кол-ва полюсов все тоже самое но на других оборотах. может что намудрил с подключением? или ещё чего? какие будут советы уважаемые форумчане?
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Re: подключение тахометра.
Я такой же купил, но ещё не подключал, мне продаван что-то говорил про установку переключателя на 6 полюсов, но повторюсь это со слов продавца.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня на Ямахе F40 -- 6 полюсов, остальное не помню,В теме про восстановление и модернизацию Прога описывали..
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
У меня на Яме 40 XWS тоже шесть полюсов на генераторе .
bezumes
СП-Б Вуокса
Andrey
Прогресс 2 / Корсар "Комбат" 3.35/
Yamaha 30/ Beluga 5/ Нептун 23/
У меня на Ямахе 30 -- 6 полюсов = 2 на тахометре :good:
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Подключил тахометр Faria, макс. обороты показывает 5400, а холостые почему-то ~1200-1400, в чём может быть дело? Может кто сталкивался с таким?
sheff105
поставь переключатель на 4 полюса. до 3200 будет показывать нормально после скинет до 1800 и будет показывать черт знает что. звонил в магазин где приобретал тахометр сначала переключали на серсисный центр потом на начальника и т.д. короче попандос .я поставил на 2 полюса чтоб отслеживать мах. об.на 6 полюсах тахометр вообще не работает.
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
У меня на 2 положении=6 полюсов работает, макс. показывает около дела 5400 (по паспорту макс. обороты 5500), а вот с холостыми не складуха какая-то.
sheff105
ну получается что тахометр полное фуфло.
Димастый
Рошаль
Беркут
Тохатсу 40
Вечер добрый друзья. Недавно приобрел тахометр KUS с моточасами решил его установить на мотор тохатсу 40 л.с. подскажите пожалуйста откуда правильней взять сигнал на тахометр, так как штатной разводки нет. Заранее благодарен.
Какая машинка газ-реверс стоит?
Димастый сказал(а):
Да машинка стоит.
Марка модель у машинки есть? Обычно сигнальный провод на тахометр берут с машинки, за исключением нескольких вариантов.
Димастый
Рошаль
Беркут
Тохатсу 40
Но вывода под тахометр нету, проводка идет только на ключ зажигание и кнопку аварийного останова. марку надо посмотреть документы на даче вот оставил с лодкой поеду на выходные пробовать подключать. по книжке видно что надо брать желтый провод, но это тянуть отдельно от общего жгута не хочется. Если не ошибаюсь можно взять с аварийной кнопки.
Тахометры ПЛМ (КУС в частности) обычно подключаются к одному из проводов катушки для заряда АКБ и если провод (желтый) не выведен на машинку в общем жгуте, то это необходимо сделать самостоятельно. Подключать тахометр к системе зажигания (аварийная кнопка) не следует, ну если конечно в запасе нет другого тахометра.
Немного полезной информации о тахометрах и подключении можно почитать вот тут. http://motorka.org/motory/tahometr/323- ... ometr.html
Димастый
Рошаль
Беркут
Тохатсу 40
Спасибо за инфу в выходные попробую.
