сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
Здраствуйте. Проблема такая, имею вихрь30, в том году поставил зажигание дмитрия, все работало идеально, в этом году почемуто иногда перестал заводиться со стартера, крутит хорошо, но даже не схватывает акум усаживаю почти в ноль, но не заводится. Наматываю веревку заводиться с первого, редко со второго раза. В чем проблема не понимаю схема дмитрия работает без акума. Что делать, даже не знаю. Помогите.
Проблемы - "на холодную"?
было 1 в 1, обычно при таком раскладе магнитам в маховике хана. ты похоже очередной, у кого их стартером "разрядило".
проверь как маховик магнитит. у меня так было, сразу холодный заводишь, отлично. пару кругалей сделаешь по озеру, заглушишь. заводить - мёртвый. пока не остынет (стартер крутит плыть можно). ручным 3-4 раза дёрнешь заводится. и работал с перебоями.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Верёвкой крутиш быстрее чем стартером потому и заводится.
Ослабли магниты, попробуй другой маховик. Как работает на холостых?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Не у меня ,а у товарища такая же "песня".Холодный "гуд",а прогреется ,только верёвкой.
Собрали батарейную......и забыли.На воде вокруг причала........Будут косяки отпишусь.
сергей24
МКМ, Обь-3
веревка у меня контрольная совсем короткая намотать получается только полтора витка или один. мотор у меня хоть и старых годов но в эксплуатации всего третий сезон, разве может что то произойти с моховиком? да и опять же на холодную все замечательно! просто парадокс какой то. :(
сергей24
МКМ, Обь-3
работает он замечательно холостой устойчивый отрегулированы самые низкие обороты включаю скость он стоит работает почти не изменяя работы.
Каланчин
Самоделка джонбот
Обычно приходится добавлять обороты.
А пробовал смотреть искру при прокрутки стартером?
Каланчин а что её смотреть? она будет )))
сергей24 тебе трудно магниты проверить, что бы понять что дальше делать? откуда мы знаем что там у тебя старое\не старое.
Бешенный послушай, а что выступало в роли датчика и от чего срабатывал?
сергей24
МКМ, Обь-3
а как его проверить сильные они или ослабли? и возможно ли их будет востановить?
Каланчин
Самоделка джонбот
От куда ей быть при слабых магнитах, зажигании от Дмитрия и малых оборотах стартера?
сергей24 пишет: Включаю скость он стоит работает почти не изменяя работы.
Я не уверен что это холостые обороты, это где то 1000 об.м., то есть дёрганье шмыргалкой.
Каланчин
Самоделка джонбот
Каланчин, когда искру смотришь, ты же её на вывернутой свече смотришь. напруга при этом требуется меньше, чтобы пробить воздушный зазор. в цилиндре под сжатием она пропадёт.
Kanzler64
К-2М
Я-60
сорри ,что вмешиваюсь,в прошлом году сделал подробную распечатку подключения стартёра на Вихре с фотами и схемами...потерял! может кто даст ссылку,где найти...попрошу-это был не Сташкевич!!!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Бешенный послушай, а что выступало в роли датчика и от чего срабатывал?[/quote]
В качестве датчика 200витков провода 0,12(нужно попасть каким концом иначе смещается на 90гр) Комм волговский винницкий(не всегда и не везде бывает )Катушка ВВ Оковская.
Для МБ 22 и 23 можно использовать штатный датчик без переделок.
ВСЁ
Токовый баланс прим при 3000об Выше уже заряжается
Бешенный благодарю. ))
