Дмитрий40
Aquaboat 460
Yamaha F60
Сегодня- о чудо!!! Поставил SOLAS с 11 шагом- перекрут, 6200 об., скорость 50 км/ч. Поставил SOLAS 15 шаг- перекрут, 5900-6000 об., скорость 58 км/ч. Поставил штатный Ямовский 13 диаметр- недокрут 5300 об., скорость 55 км/ч. Видимо, придётся-таки штатный подрезать по диаметру на полсантима. Тогда будут положенные 5800 об. и обещанные 40 л.с. Или ошибаюсь? Подскажите, кто знает.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Правильно думаешь.И с лыжником будет с места раскручиваться.ПРОВЕРЕНО.
ml197474
Омск
Москвичка , Янтарь -2 , Крым . Solar 450 Jet , Ротан 380 Э Катамараны .
Вихрь -М , Меркури М30 СП . Tohatsu 3.5\9.8\40С
Так получаеться , если подрезать по диаметру 5 мм , то шаг поменяеться с 13 в сторону 14 . Я прав ? Просто есть Солас 9Х13 . кромки сточены о песок в фольгу , если кромку подровнять , то он станет типа с шагом 14 ...так ? А как будет влиять уменьшение диаметра ? Лодка типа "Янтарь" Мерк 30 сеа про . Нагрузка общая 250 кг .(2 чела + шмутки) .
При обрезке по диаметру(да и вообще при обрезке) - шаг изменится не может! :)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
...бл.. :sorry: .ин.. Да не ленитесь Вы пару абзацев теории прочитать!!Типа..!! :roll: По поиску всё 100....... раз прописано... :sorry:
ml197474
Омск
Ильич , теорию почитаю ,там просто иногда так заумно написано ..... Всегда "во главу " ставил мнение практиков , так надёжнее .
ilyich
В умных статьях-то --- с картинками!! :) Практики тоже устают распинаться .. каж раз одно и то-же.... :sorry: :sorry:
зуша4
сергей
Шаг винта-это расстояние пройденное винтом за один оборот.В наших винтах это в мм,в забугорных в дюймах.И как винт по диаметру не точи или не увеличивай,все равно расстояние пройденное винтом сохраняется неизменным.
ml197474
Омск
Я просто невдумчиво прочитал первый топик. Человеку нужно скоростной винт из за нехватки оборотов приблизить к грузовому . Вырастут обороты , вырастет скорости и тяга .
Про подрезку ....это только если в хреновый запас , и подрезать только если коцаный и нет варианта наварить . Обязательно балансирнуть в центрах , благо с импортом это легче , втулка по наружн диам шлицов и в конуса . Вихрёвский для этого нужно было торцевать и делать центровочное отв в обтекателе.
Уважаемые , а подскажите винты (производителя) - цена -качество -прочность -соответствие характеристике .
1)Solas
2)оригинал Тохацу
3)оригинал Меркури
4)Power Tech Propellers (США)
5) X-Power (Тайвань)
6)Мичиган (США)
Просто цены разняться в разы , вот и ломаю голову , что взять на Мерк 25-30 . Вообще планирую один скоростной , и один нормальный . Груза по многу не вожу . Для меня они пока только названия и цена ....Солас 13 шаг источен о песок по вершинам в фольгу (не мной) . Вот и ломаю голову , что взять .
ilyich
Про подрезку....Для этого надо просто какие- то знания по теме иметь.... Все режется, пилится с успехом.. и...пониманием..
Нет знаний .... -- даже и не думайте.. Покупайте разные винты и подбирайте те которые вам понравятся по скорости и тяге.. :) :yes:
dikoiy
Модератор
Катамаран ПВХ самодел 3*8 метров
Сузуки-30 2 шт.
Ильич прав. Всё можно, но с пониманием хотя бы простейших зависимостей.
Я вот что добавить хочу - ну чего морочиться и заниматься самодельщиной на коленке. Сейчас в магазинах легко соглашаются давать винт на 2-3 дня на пробу при условии, что ты на нём по берегу ездить не будешь. Надо просто не полениться, брать, пробовать, испытывать в разных загрузках и делать выбор. При нынешнем изобилии для любого варианта винт найдётся.
ml197474
Омск
Юрий ,уже читаю на Мотолодке . И с производителями проясняеться . Раскал на 13 (как универсальный ) Повер Теч сталь на 14 , скоростной . Я не собирался сразу пилить новый , только подбор , желательно с тахометром . Старый, в плохой запас ,можно попробовать привести в "божий вид". Но в принципе , если винт недокручивает , люди пишут , что при уменьшении диаметра обороты растут . В принципе , как вариант ....раз уж купил. Ткните кто нибудь ссылку , как подключить авто тахометр к Тохацу 30 2т.
ml197474
Омск
Уже нашёл , БК-08 делает НПО Орион, подключать согласно схемы в руководстве .
ilyich
:) Ну вот творчество и попёрло.. :yes: Главное направление правильное --- поисковики!!! :yes: Без ссылок,... Я 3 года гонял на Мерке30(тот-же Тохатсу 30 с другими надписями на колпаке!!) с автомобильным мультиприбором -- тахометром DD5 - Сигнал берёшь с обмотки генератора, всё остальное -- плюс-- минус -- по схеме!! :)
