oleg_tin48
Подскажите!!! Открутил четыри болта, а пятый так где анод, болт прикепел. может в нем дело, или еще где есть места? у кого есть опыт?!!!
Kolomoets Vladimir
в нем дело! Если сорвете там грани, просто аккуратно высверлите головку, потом остатки болта извлеките экстрактором(продаются наборами, специально для таких дел) когда будете собирать поставьте новый болт, смажьте его чем нибудь типа графитовой или морской смазки
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Лучче попробовать замочить керосинчиком!!!!! Он гад такой ползучий -- главное не спешить .. И погреть несколько раз строительным феном... Спешить не будете -- дня за три открутится.. Намочил-- погрел -- намочил -- погрел--.... :yes: :) и покачивать без фанатизма хорошей плотной головкой!!!
oleg_tin48
Спасибо!!!! На выходных попробую!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
а для чего нужен анод вообще?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Понятно теперь!!
oleg_tin48
Все же головка болта сорвалась, ни как она не хотела, видимо сильно прикипела. Теперь высверливаю! Подскажите, длинный там болт? и какая длина резьбы?
Kolomoets Vladimir сказал(а):
... когда будете собирать поставьте новый болт, смажьте его чем нибудь типа графитовой или морской смазки
А, если поставить болтик из нержавейки, то не прикипит :yes: :D
oleg_tin48
это точно. теперь поставлю
oleg_tin48
Господа, высверливать не получается!!! Мешает вал оси винта!!! сверло уходит в корпус !!! что делать?????? подскаждите!!!! плиз!!!
Фото ! :yes:
Kolomoets Vladimir
откручиваем два болта которые сразу за винтом, они прижимают опорную крышку! снимаем ее, затем вынимаем вал и спокойно высверливаем! Лучше высверливать тонким сверлом 3-4 мм по центру болта! Центр болта можно накернить для точности! А затем в просверленное отверстие вкручиваем экстрактор(продаются наборами, цена до 500 рублей) и выворачиваем болт!
