Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
Всем привет. Люди добрые, подскажите. С новья, движок заводился идеально. После года эксплуатации начал хандрить, в первый раз на холодную раз десять надо дернуть, потом все отлично. Отдал по гарантии в сервис. Перебрали, вернули (в накладной написано -промывка карбютора, клапана, замена свечей) ничего не изменилось, только хуже стало, пропали холостые, отдал обратно. Холостые появились но неустойчивые, даже почихивать начал, при резком разгоне сначала провал, дальше отлично. Еще раз отдавать побоялся так и езжу уже три года. Что делать ?
Re: тяжелый запуск на холодную Меркури 10
Да.. я ва.уе от таких "сервисменов"... Гарантия закончилась?...
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
да , закончилась . за три года приловчился уже
Я б первым делом открыл "сервис мануал", благо в электронном виде их должно быть и купил нормальные(с инет магазина "забугорного") соответствующие этому моторчику свечи, скорее всего их тебе на "сервие"-"махнули", правда 100% не со зла, просто вкрутили те - что ближе лежали... им тупо пох.. :) , выставил бы холостые по книге(тяги там, и прочее) раз там на "сервисе" шаловливые ручёнки полазили, после проверка стробоскопом... а, там уж видно будет. Хуже не станет полюбому - только лучше... :yes:
ribac666
Россия
Andrej у ваших сервисменов явно кривые руки, на 99% проблема с карбюратором хотя могут быть и другие проблемы, не зная уровня твоей подготовки в техническом плане, кроме как проверить соответствие свечей большего посоветовать не могу, лучше поищи грамотного специалиста.
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
Раньше в Котласе был дельный парень. сейчас уволился с работы , где искать его не знаю .
в тех. плане руки вроде из того места растут . есть предложения ?
регулировку карба и так уже сделал на свой вкус. только с холостыми пока не могу толку дать , великоваты мне кажется...
марка свечей должна под калпаком на шильдике приклеена,прошу сильно не материться если что,но многие после зимы забывают основные правила заводки 2-х тактников(на всякий случай напомню) подключаем бак,накачиваем грушу,(причём так чтоб в ней не оставалось воздуха,ато бывает груша тугая,игла закрыта,а бенза нет,в этом случае отстёгиваем конектор от д.в.с.не до конца его надеваем и выгоняем воздух из груши),одеваем чеку(ключ авар.остонова),прибавляем газ до уровня на румпеле(или 1\3),ВЫТАСКИВАЕМ подсос,и заводим.
если проблема не ушла то ишем в свечах,карбюраторах, угле опережения зажигания,который проверяется страбоскопом.
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
все правильно , так и завожу . купил свечи родные , надо пробовать . как отрегулировать карб. и зажигание выставить ? если есть фото или картинки то плиз
Митрофаныч
По поводу холодного пуска может не совсем по теме , краб Микуни тока на скутере таже беда холодный пускался
отвратительно но если заведешь целый день проблем нет. Дело оказалось во всасывающей трубке обогатителя (в Вашем
случае это подсос) трубка обогатителя имела верхние отверстия как окозалось выше чем уровень бензина в поплавковой камере пришлось трубку вытащить (она из латуни находиться должна под клапаном подсоса )и поставить на место только не до упора.
И еще посмотри не ложаться ли поплавки в поплавовой камере на винт крепления впускного клапана.
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
да действительно , первый раз заведешь с трудом , а потом - с полоборота
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
заменил свечи , чуть поправил регулировку карба , вроде около дела стало .
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
по навигатору засекал скорость движения : по течению (3 человека с грузом) -35 км\ч , против течения - 19-20 км\ч , а один, по течению , разогнался до 56 !!!!
Andrej сказал(а):
...а один, по течению , разогнался до 56 !!!!
Блин, с берега наверное "реактивной торпедой" смотрится? :D ... - класс! :good:
Andrej
Andrej
Казанка
Меркури 10
напарник (у него такая же Казанка ,но мерк 15) не верит , говорит , навигатор врет , нереальная скорость !!! :lodka_8:
