666
Красноярск
Дмиртий
Крым-водомет
Здравствуйте, проблема такова, после капремонта, с расточкой цилиндров, новых поршней, всего, что можно заменить по тех части, сальники, прокладки, в общем все, что положено менять при капремонте, движок не заводится на воде. Но при этом отлично пускается на суше, то есть первый раз завелся после ремонта стоя у забора со второго раза, причем поработал секунд тридцать и был отправлен в бочку с водой. Заводиться отказался, дергали около двух часов, меняя свечи, коммутатор, бензин и даже воду. После, мотор был вытащен из бочки, полежал пару минут и завелся на суше со второго раза. Работал устойчиво и четко. Засунули обратно, опять не заводится. Что делать? :?
denis
Северная Двина
100% смотри прокладки под глушителем или головой
После попыток запуска в бочке выверни свечи... если на них капли воды, то в цилиндры она попадает через плохо обжатые прокладки...
з.ы. головку блока протягивал после запуска? если нет - протяни, но "без фанатизма" - шпильки не поуродуй :)
да... и без воды больше его не заводи... крыльчатке помпы уже наверное "кирдык", ну или очень основательно пошеркал :(
666
Красноярск
Дмиртий
Крым-водомет
воды нет на свечах, уже разбирали заново мотор, прокладки поменяли, все равно не заводится в воде. Даже систему охлаждения опрессовывали, не идет вода в цилиндры. Сейчас уже в третий раз будем вскрывать.
Прокладку протягивали в процессе. Даже заводили мотор вне бочки и опускали в воду заведенный, глохнет и не заводится. Понятно что воду где-то сосет, но где, найти не можем.
Как вариант пока не разобрали ввернуть в свечное отверстие компрессометр и посмотреть. что имеем фактически...
666
Красноярск
Дмиртий
Крым-водомет
видимо придется.. достал моторашка уже. Кстате, башку ему запилили на 1,8 мм под 93 бензин. От этого может че не так?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А воды сколько в бочке?
666 сказал(а):
.... башку ему запилили на 1,8 мм под 93 бензин. От этого может че не так?
от этого может быть только "вери гуд" :good: ... мну весь прошедший сезон был в восторге :D
666
Красноярск
Дмиртий
Крым-водомет
воды половина бочки... или чуть выше :? а может если воды много, то выхлоп... не, когда стартером крутишь, пузыри валят из под воды.
Каланчин
Самоделка джонбот
Многовато, видимо плохой продув.
Попробуй слить до уровня крепления редуктора.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Может быть вода в бензине? Посмотри карбюратор с бензонасосом на всякий!
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Всем добрый вечер вот прочитал статью было у меня раз так заводится и глохнет на сухую всё отлично , оказалось выхлоп по штоку реверса прям под карб и душит его 666 посмотри внимательно под светофор может там собака зарыта (если кольцо уплотнения нарушино то советую поставить сальник клапана ваз2112 16 клапанного он как шток 7 мм)
arslan_fadin
arslan
dac
all
может быть и то что выхлоп просто не позволяет выйтти наружу,у меня так же было на нептуне с настроенным выхлопом.. когда мотор в воде хоть как дергаешь ну не заведешь! с подьема как только выхлопное отверстие над водой он заводиться,потом работает(это гоночный вариант) у стрелы тоже самое,на суше заводиться на воде редкость. В дейдвуде попробуй зделать отверстие чуть ниже поддона,тогда точно работать будет, это точно что то с выхлопом у тебя раз а суше заводиться,а в воде нет
по другим не знаю, но нормальный вихрь не должен этим страдать. я в бочке тоже заводил, воды набирал см 15 до поддона оставалось (что бы реже доливать, а то когда работает выплёхивает). на запуск никак не отразилось. по тяге может дым гнать к карбу, колпак сними увидишь. и то с такой бедой у меня мотор заводился, с накрытым колпаком только сбоил.
тут или компрессии нет нифига (как маховик вращается со свечами и без? если померить не можешь), или поршня не так стоят (окнами к глушаку). ещё золотники если поставили новые, а картер не поправляли, могут пускать, но тогда симптомы немного иные.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Согласен С Пилотом...у меня в том сезоне так вообще и отверстия тяги реверса валило дуром,но в колпаке заводился с полпинка...тут надо методом исключения я думаю пробовать...всяко может быть!
