rif3030
у меня блок стоит от вихря 30 а сапог от нептуна23.незнаю какой будет оптимальный поставить из трёх нептуновских.
A
Anonymous
Guest
Re: какой поставить винт на вихрь30+нептун23
винт заменить дело 3 секунд...
подбери нужный
A
Anonymous
Guest
Не всех психов в дурдоме держут, их ещё и на форкме хватает!
A
Anonymous
Guest
Прицепом спрошу, демфер винта ,если просто заприсовать без клея ходить будет? Если нет ,то какой клей подайдёт?
A
Anonymous
Guest
Канцелярский клей, самое оно!
kubas-78
Башкирия
Re: Блок от Вихря30, а сапог от Нептуна23. Какой поставить в
можно ПВА попробовать-чем не клей!
Будет еси на сквозь 4-мя болтами прикрутить.(ТОЛЬКО НАДО ТОЧНО ВИНТ РАЗМЕТИТЬ,А ТО БИТЬ БУДЕТ.)
A
Anonymous
Guest
Чегота не доганю , можно по тачней :cry:
A
Anonymous
Guest
Типо четыремя саморезами до втулки ? :roll:
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
На@рена тебе клей. Смочи водой и запресовывай.
Потом и захочешь вытащить, не получится.
