сергей1900
Коллеги, проблема - не могу нигде найти жиклер от 20, подскажите где взять.
сергей1900
у меня вобще нет нужен для экперемента голову пильнул на 30 со слов вихреводов потом можно ставить жиклер от от 20
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А чем они мотивируют сие утверждение???
Интересно было б послушать!
послушай, раз интересно.
гораздо меньше топлива мотор берёт, с сохранением мощности. у меня на видео мотор как раз с жиклёром от В-20. Родной ставить смысла не вижу, тяги практически не добавляется, а жрёт что дурной тогда.
Поддержу, у моего деда Вихрь-М ходил именно с карбом от первой 20ки, и распылитель на нём с множеством меленьких отверстий был, но что он(распылитель) родной утверждать не берусь, дед мог поставить самодельный... а бенза эта 25ка потребляла реально мало, и пёрла как зверь. :)
ribac666
Россия
не буду писать чем грозит обеднение смеси на двухтактном моторе, если мотивировать уменьшение жиклера основываясь на цвете изолятора свечей тогда согласен есть смысл, все остальные доводы про экономию высосаны из пальца, выигрыш мал, а вред в несколько раз выше, если и есть смысл то в регулируемом жиклере, но для его применения нужен опыт и правильные уши если нет спидометра и тахометра.
Володь, на счёт вреда незнаю, т.к. мот отработал с 84 по 2000 года(до продажи) без ремонта, правда не чаще 20 выездов в сезон по 1,5 -3 часа за выезд. Реально замерял при ~50 минутах хода в один конец за весь выезд сжигал 19-19,5 литров на упакованном палатками,спальниками и всякими спинингами-якорями Прог-2 с 3х лопастным мультипитчем(с Н282 думаю результат был бы намного лучше), и при этом компрессия и общее состояние моторчика было на 5+... чесслово :)
сергей1900
ребят а что с жиклером то вариант рассверлить как?
ribac666
Россия
Дмитрий, если бы наши карбюраторы соответствовали своим параметрам то замена жиклера с большего на меньший(хотя и по степени сжатия у нас тоже далеко не все гладко и жиклеры тоже могут отличаться от того что нужно) гробило бы наши моторы на будь здоров, поэтому охотно верю, что возможен вариант когда жиклер от 20 наиболее подходящий вариант, но это может показать только цвет изолятора правильно подобранных свечей и никак не иначе, а для этого нужен опыт, поэтому поддерживать совет по бездумной замене несколько опрометчиво равно как и советовать жиклер увеличить, для обычного пользователя лучше оставить все как есть, мощности данные эксперименты не добавят.
Согласен на 100% - только с головой! :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну вот ribac666 всё уже сказал,пока я ждал ответа.
НУ не надо сразу так всё изменять,а в конкретном случае жиклёр от 20-ки на 30-ом,может загубить мотор.
Из практики:у батьки бала 20-ка вихрь конечно,в 90-ые было тяжело,а на рыбалку охото,уменьшение уровня топлива в карбе на 1,5мм(карб старый,игла непосредственно на поплавке-штырёк-пропил канавка ниже)на втором баке поломанные кольца,плохой запуск на горячую!!!!-2,...Л сэкономленного бензина.
Ну если так охота,то сначала на родном- фото свечей,потом меньший-фото свечей.И это при равных условиях,загрузка,лодка,топливо,масло,правильные свечи,температура воздуха,влажность,.......
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Дык а чем отличается объём 20-ки, от 25-ки,ни чем!! Только продувка разная.
А вот объём тридцатки кормить надо больше!!Ведь обеднённая смесь сгорает с выделением большей температуры!!,это вроде как лучше(двигатель то по сути тепловой),но матерьял деталей поршневой не выдерживает!! Ещё один фактор ,топливная смесь попадая в цилиндр вытесняет отработанные газы-заполняет цилиндр,но ещё эта смесь охлождаёт всё с чем сопрягается!!!
ВЫвод обеднив смесь мы перегреваем двигатель 2 раза,и это при рабочей системе охлождения!!Значит идти к экономичности надо другим путём,Степень сжатия,продувка,зажигание,подводная часть.
Но это не должно быть меньше в половину от стока-иначе обеднение!!
Как то так.
Вячеслав, так то оно может и так, но я сто раз уже писал, что лью бензин 95-ый, (мешая с 92-ым) и автол 1 к 18-19. свечи песочного цвета. всё отлично работает, ничего не перегревается. разбирал в позапрошлом году мотор, на поршневую обратил внимание, всё ок, стопора плотно сидят. это после лет 15-ти в таком режиме.
родной жиклёр ставить не буду, мне с ним не понравилось.
PS делать так никого не уговариваю, всё на свой страх и риск, я ответственности не несу.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да я верю что у вас, в таком комплекте, всё работает как надо.
...PS делать так никого не уговариваю, всё на свой страх и риск, я ответственности не несу.[/quote]...-вот правильное утверждение.
Автору темы:то что вы подрезали голову(увеличили степень сжатия)ещё не фактор для смены жиклёра на меньший,карбюратор вихря (у меня есть 4 на один мотор и во всех есть отличия)не идеал-но лучшее решение учитывая конструкцию двигателя и самого карбюратора.
Для начала сделайте уплотнение привода дроссельной заслонки,пропил-или отверстие в заслонке для холостого хода,внимательно осмотрите все каналы-уберите литейные косяки(если есть),эмульсионную трубку,поплавок,иглу,и пластинку иглы отрегулируйте по книжке,выставьте уровень в поплавковой камере(я сделал смотровое окно),попробуйте поиграть уровнем(аккуратно следя за нагаром) Вот если, после этого ,вас что-то не устроит,тогда можно и жиклёр менять.
Кстати не обязательно искать от 20,любой другой подходящий по резьбе(и высота желательна как родной вихря-не маловажный фактор),набор свёрел замеряем сверлом родной(не рабочей стороной сверла) рассверливаем новый но чуть меньше чем родной-и опять замеры и испытания двигателя.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
я думаю, что все вышеперечисленное уже им делалось...
сергей1900
карбюратор новый все регулировки заводские буду эксперементировать по факту как обкатаю посмотрю что с жиклерами делать всем спасибо за советы
