сергей1900
менял стакан в редукторе и что сейчас надо регулировать читал ничего не понял .поставил подшибник какой ход вала должен быть тоже нигде не нашел
сергей1900
Re: совет по редуктору
спасибо уже почитал а както попонятней своими словами
А, что сложно то? на своём редукторе я при замене только подшипника ГВ неособо "загоняясь" просто подобрал шайбы выбрав лишний продольный люфт вала и всё... отгонял сезон "на ура" :)
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
ПодшиБник куда поставил? Если не трогал вал -шестерню ( вертикальный вал) и у зубьев приличный вид, отжимаешь шестерню переднего хода к упорному подшипнику и смотришь( меряешь) зазор между зубьями этой шестерни
и зубьями вала-шестерни . 0,15-0,25мм нормально. Также и задний ход.
сергей1900
подшибник в стакан вместо втулки остальное не трогал продольный люфт какой?должен быть?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
1,5-2,0 мм. Вал " гуляет" между шестернями переднего и заднего хода. Отдельно НЕ регулируется.
сергей1900
вычитал вариант с газетой попробовал вроде нормально щупа просто нет
