СЭМ
Волгоград, Красноармейский р-н
Судзуки ДТ 40
Когда сливал масло после сезона, то сначала слилось некоторое количество воды. Это нормально или ее не должно быть вообще.
Какое масло можно использовать для редуктора. Трансмиссионка "жигулевская пойдет"?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, земляк!!
Вода в редукторе - меняй сальники.. - где-т может лески с сеток намотал..
И сальники и трансмиссионку в Аква-спорте на проспекте Жукова найдешь - они Сузуковские дилеры..
СЭМ
Судзуки ДТ 40
ilyich сказал(а):
Привет, земляк!!
Да я уж раскурочил редуктор. Менять буду только верхние, те, что на гребном валу нормальные, да и находятся они в доступном месте, если что. Мне вот интересно, что совсем воды быть не должно? Редуктор же полностью утоплен, сапуна нет, все равно же должна она немного просачиваться даже при нормальных сальниках! За ссылку на фирму спасибо. Заеду при случае. Сейчас нет никакого желания (сам понимаешь), я в Красноармейском живу.
ilyich
А я с другого края :D , на Спартановке...
А база в Волжском.. В ваши края мой предыдущий мотор Мерк30 на Крым уехал год назад..
У меня как сливаю масло -- воды нет, лодка весь сезон на воде... :unknown:
СЭМ
Судзуки ДТ 40
Все, созвонился. Сальники у них есть, подшипник на заказ, он при съеме сальников выпрессовавается и повреждается. Спасибо еще раз. Цены у них ниже чем по интернету на заказ и подсказали что и как.
