odessa1969
Johnson, еvinrude < suzuki df40-50 трещина в головке блока., вроде мастера взялись заварить, в движке стала образовываться эмульсия, я его раскидал, причины не нашел, после опрессовки головки обнаружили трещину, говорят если хорошо получится ничем не будет отличатся от новой.
голову заварили наглухо ( отверстие под направляющую клапана) т.к.трещина была со стороны распредвалов в сторону направляющей клапана , затем расточили и собрали голову заново при этом предварительно опресовали для проверки, притерли клапана ,заменили колпачки и т.д. собрал работает как часы все в норме .Если кому то что то нужно подсказать пожалуйста пишите , разобрал до последнего болта , документация для сборки и разборки для дилеров имеется в наличии . Единственное не вижу причины возникновения трещины , разве что я его не прогревал никогда (балбес), а так сели 2-3 чел завел , сразу 4000-4500 оборотов и все(огонь) , а вода в реке +2 КАК ПО ВАШЕМУ мог я его этим прикалечить,,,,,?????????
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
SUZUKI DT 30 S, хонда 40
на мой взгляд все равно нужно технику прогреть, прежде чем куда то ехать. Хуже от этого не будет
От непрогрева наврятли(хотя лучше греть)скорее всего виной мороз при использовании в минусовые температуры после использовании нужно отпустить мотор и завести на 2-ру секунд.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Добрый день.
А нет случаем документации на df20ats?
