region96
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Всем здравствуйте. При проверке состояния нигрола в редукторе В-30 сорвал резьбу в сливном отверстии редуктора. Такая видимо резьба была, потому что мотор свежего выпуска. На советских затягивал намного сильнее такого не случалось. У кого-нибудь было такое? Помогите советом что можно сделать?
"лодочка" - половинка с пером редуктора?
region96
Руслан
казанка
Резьба сливного отверстия в редукторе сорвана.
Vlad78
Просверлить дырку и нарезать резьбу побольше,новый винт подобрать в хозмаге.Чего же ещё тут сделаешь.
region96
Руслан
казанка
"Лодочку" редуктора, читал что не поменять т,к каждая под свой редуктор с завода - это правда? Если ничего не поделать, придётся нарезать новую резьбу.
Да, части корпуса редуктора протачиваются "за одно" на заводе,и "не взаимозаменяемы"!!!Попробуй подобрать в сети магазинов "нержавейка" (если такой есть) ну или в другом "из крепёжной серии",винт из нержи с мелкой резьбой (какая есть) и обрежь "как надо"-,перережь на сливном резьбу .
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Менял я эту "лодочку", встаёт нормально. При необходимости вставишь регулировочную шайбу.
Vol_K тебе похоже повезло,т.к. обычно такие комбинации долго не ходят,..... даже с шайбочками :D .
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Если прикинуть "болт" к носу, то получается следующее.
Типоразмеры вала редуктора, шестерен и подшипников всегда и везде одинаковые.
Проточка (ступеньки) на корпусе редуктора делается отталкиваясь от размеров внутренностей.
Дрогнула рука токаря, поставили шайбу в 1мм, а если он(токарь) поправился во время, то шайба будет 0.5мм.
Так что криминала в замене "лодочки" не вижу.
Может ты и прав,но я сам (ради интереса) у мастера в гараже приставлял разные детали друг к другу, и зачастую получалось смещение (в бок) на доли мм.,но этого я думаю хватит чтоб не собирать.А вообще мож и совпадают то же нередко. :D .
region96
Руслан
казанка
"" Лодочку ""другую подгонять не стал, понял что проще резьбу нарезать. Подобрал болт, нарезал новую резьбу. Затянул как следует, всё нормально.
