Гагаринец сказал(а):
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста, возможно ли на Нептун 25э установить вместо штатных высоковольтных проводов обычные автомобильные?
В принципе - (в крайнем случае, при проверке - точно можно) можете ставить вообще любые провода, если они ни с чем металлическим не пересекаются ближе 10-15 мм от катушки до свечей. А в Нептуне высоковольтные провода не пересекаются с металлом и короткие.
Вот такие идут лучше всего: пластик + многожильный провод.
Жигулевские (от механики - красные) - то же хорошо идут... Импортные автомобильные ( силиконовые, графитовые) лучше не ставить, может немного "придавить" искру.. Там бывает высокое сопротивление, до 10 000 ом на кабель. Радиопомехи от Нептуна в эфире такое высокое сопротивление гасит, но и искру - тоже...
