firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Доброго всем времени суток.давно читаю форум и вот решил написать.
Извиняюсь за вопрос,может он уже и обсуждался,но я на форуме не нашел.
предлагают Yamaha 30 veol 3 цилиндра ,автомикс,дистанция машинка 703, 90х годов выпуска.Мотор в хорошем состоянии ,заводской хон сохранился.Но вот всетаки мне немного боязно брать такой старый мотор.целился на новую сороковку,но вопрос цены-75 против 140.
развейте сомнения пожалуйста.буду очень признателен .
использовать мотор планирую на казанке 5м3.цель -рыбалка спининг.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Я лично покупал Яму 40 4т из Находки по описанию и тел разговорам -- Вот такой я при---рок.. С карбюраторами была проблема - по---е---ался немного.. пока до идеала не довел ... Но !!! Все - равно тащусь----- Разница в цене ----- 250 и 130 с ремкомплектами на 3 карба!! Если с моторами дружите - год вып - не помеха -- со средневозрастными моторами еще проще и спокойнее с з.частями....А лучче к Лухе в личку.. Знаю его лично -- темой владеет - ответит откровенно!!....
firs
МОСКВА
ilyich
у меня есть возможность ее проверить в бочке.сам я сервисмен по китайским авто)))(свой сервис)но вот закралось сомнение стоит ли????....починить то конечно можно все что угоно,былиб запчасти....
ilyich
Если есть свободные тугрики -- Конечно!!! лучше НОВЬЕ!!!
А я лично подумал --- типа из-за 30 выходов в сезон -- Реальные деньги ( которые кстати - зарабатываю, а не подметаю за оллигархами)
Проверить-то лучше на воде, пока не замерзла :lol: З-части на Ямаху как-раз самые доступные ( тока бл дорогие) Я лично ремкомплекты карбов из Америки выписывал... Три недели Экспресс почтой и в полтора раза дешевле чем из мегазипа в итоге.... Все равно -- спросите ешше мнение у Лухи - Я- то творческий чел - на эмоциях - Он их ремонтирует!!....
ilyich
Кстати у меня Яма 2001 года, Тож не девочка, однако.....
firs
МОСКВА
про зарабатывают это в точку....алигархи на китайцах не катаютца :D
Лухе напишу спасибо!!!!!
firs
МОСКВА
Мотор забрал.ура.
На табличке написано yamaha 30 deo. сапог L. но по виду короткий.может такое быть?
как правильно его померять(от чего до чего должно быть 380мм?)
Илья
Если написано L, то однозначно под транец 508 мм.
камчадал
firs сказал(а):
Мотор забрал.ура.
;) Повесь на транец лодки и все сам увидишь. Антикавитационная плита редуктора от линии днища 0 - 20 мм.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
камчадал сказал(а):
firs сказал(а):
Мотор забрал.ура.
;) Повесь на транец лодки и все сам увидишь. Антикавитационная плита редуктора от линии днища 0 - 20 см.
20 см- это беребор!
ilyich
Там запятая- если см - потерялась, иль , Камчадал опечатку сделал, подразумевал милиметры......... Серега - то парень -грамотный... :D :D :D
ostashik1
озадачили новичков,запятой-то.
ilyich
Коментирую.. Ну типа 0-20 ММ или 0 - 2,0 см (Для озадаченных новичков) ... :D :D
ostashik1
теперь полный ажур.а то 20 см...?!я уж лодку,на цветмет,сдать хотел.спасибо.
firs
МОСКВА
ребят.спасибо.
сравнил с сороковкой.ноги один в один....короткие....
почему так не замарачиваюсь......видимо поменял ктото))))
с покупкой б.у техники ни коких проблем нет (тем более у 2-х тактников)главное чтоб компрессия была в норме и движка на сильно замученная морем,а то бывает движок в идеале но при его 1 разборке на ремонт,весь подлежит замене(корозия мать её так)!
камчадал
+1000... Спасибо Ильич, описался чуток.
firs
МОСКВА
сколько масла лить в редуктор?пока не польетца из заливного отверстия или как?
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Посоветуйте чё купить 2Т 2л.с. отдельно по китайцам и японцам
масло закачивается через нижнее отверстие пока из верхней не польётся.
firs
МОСКВА
firs
МОСКВА
подскажите а какой емкости аккумулятор можно ставить на этот мотор?
или подскажите где посмотреть надо?
вообще чем больше тем лучше (из соображений потребителя)но большой не будет полностью заряжаться крутить его будет любой оптимальным считаю 55-70амп.
firs
МОСКВА
Спасибо.я как раз и волновался о зарядке.
и еще можно вопрос.реально ли тридцатку сделать сороковкой?цена вопроса? и стоит ли овчинка выделки?
ilyich
Лично я гоняю три года на 45ке бошевской -- летом на лодке с Ямой 40 (два года с Мерком 30) - зимой на Ниве-- чтоб не закис..... Пока все тип-топ...
