Maxtor
Подскажите как это правильно сделать ( слышал что паяют царапины в цилиндрах,и они нормально и долго ходят ),есть два цилиндра В20 с царапиной 1мм-шириной и 0,5мм-глубиной по длинне хода поршня.Выробатки в цилиндрах нет, хочется востановить но незнаю тех.процес,(мощность паяльника,марку припоя,флюс,и саму технологию) и какие встречаются нюансы.
LUZER
Pilot-by паял вроде, паяльник чем мощнее тем лучше, хотя непредставляю даже как цилиндр прогреть паяльником...есть мысль перед пайкой блок прогреть...флюс оттофосфорная кислота вроде...тоже валяется несколько гильз задраных, но я так понимаю сия пайка до первого перегрева...
....и добавить нечего.
Блок, разумеется, перед пайкой нагреть на плитке.
и конечно в процессе эксплуатации не перегревать, иначе беда.
