Sandr
Кто может подскажите как решить проблемму отказа?
Проблемма возникла после наезда на мель
Прибор при включении зажигания тестируется режимы меняются
Датчик скорости исправен, все отверстия в сапоге продуваются, а вот трубочка идущая от датчика не продувается и без разборки посмотреть что там за устройство невозможно.
Мотор новый 15 моточасов
И не можем понять как передаются показания на датчик -напором воды непосредственно на датчик или через какую-то мембрану непосредственно в сапоге?
луха2
датчик скорости это обычный манометр,напор по трубке идёт на прямую к нему.
Sandr
Все проблему помогли решить на форуме "фрегат" там есть на редукторе небольшое отверстие которое забилось.
Sandr
Не дописал что отвестие под спидометр я нашел только после подсказки на фрегате
plantaciy
если отсоеденить трубку от спидометра то должно все продуваться?
да! но при условии что на улице уже минус скорее всего это уже до весны????? :mrgreen:
plantaciy
У меня стоит в гараже теплом. видимо просто забито. но как прочистить в самой ноге это отверстие не понятно там все каналы идут под изгибами
