sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
У меня иногда, при нажатии на кнопку стартер щелкает, но стартер не крутит, нажимаеш еще раз, все нормально.
По какой причине это может быть?
Сергей ,доброго времени суток! Как подключен стартер... через реле,или через "силовую" кнопку?Если через "силовую",то у меня тоже такое присутствовало - причины плохие контакты в соединениях: 1)клемма-аккумулятор(окисел), 2)клемма-медный кабель(ослабление,окисел), 3)провода от втягивающего до кнопки, 4)сама кнопка(у меня из-за неё - т.к. б/у), 5)ну и последнее контактный "пятак" в самом втягивающем... - подгорает при длительном пуске ,т.к. раньше ле 15 назад их (пятаки)делали медными, а теперь стальными-омедненными - "кака" полная :lol: !
Если через реле,то + к напечатанному ещё и реле смотреть. Вот как-то так. :D .
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Там стоит стандартная система вихря, наверное через кнопку,
Лодка на стоянке, надо проверить в субботу, но мне кажется точно через кнопку реле нигде не видел.
О..пока редактировал ты уже ответил .... :lol:
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Стартер новый, наверное надо контакты везде проверить
А кнопку луще починить, или заменить? Вообще у меня было желание поставить замок зажигания, даже от УАЗА уже прикупил, да все ни как что-то.
С замком зажигания реле - обязательно,иначе контактам в замке - оч быстрый "кирдык"!Да и ещё,при не подрегулированном зазоре по шестерни и венцу маховика, и "забитых" зубьях венца и маховика иногда такое(только щелчки) тоже присутствует зуб в зуб бьёт. :D .
З.Ы.Кнопку лучше менять.Поставь от электромассы в ГАЗели (красная такая 3х контактная,цена ей рублей 80 помоему) она и на КАМАЗе стоит.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Как можно регилировать зазор между венцом маховика и шестерней, там вроде он не ругилируется, (или когда менял старте не видел)
Регулируется :D ......тока для этого нужен круглый напильник!Подгоняется расточкой(без фанатизма) отверстий в кронштейнах на картере и на "птичке" стартера,да там много и ненадо. :D .
А,то может получится как у КАЕ : topic916-25.html .Иногда обламывает и кронштейны картера :cool: .
Во как. :D .
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...у меня штатная кнопка и штатный стартер,шоба не было такого гемора,смаж все контакты бескислотной смазкой,в том числе и втягивающий,хотя тут могут еще и щетки мозг парить и сам ротор,разбери и почисти все!
