sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Хочу установить два бака с топливом и использовать краны для переключения, но ни как не могу найти от чего можно использовать краник. Посоветуйте.
Да и тройники отчего можно использовать?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Всё можно использовать от УАЗа. Там кран на три положения и я так полагаю тройники Вам уже не понадобятся.
Сергей,а зачем переключать,если можно соединить баки и пользовать одновременно,и развесовка страдать меньше будет. :D .
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
А если из одног бака будет расходоваться бензин быстрее, в итоге когда закончится бенз в одном баке в мотор пойдёт воздух.
Не,не пойдёт,если правильно соединить!Штуцера надо вварить(или впаять) максимально вниз,и расположить баки с "правильным" наклоном относительно этих штуцеров.Воткак то так. :D .
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Вообще чтобы не париться поставить пластмассовый 60 литровый бак от газели.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
С зади где мотор по краям две ниши есть там в одной стоит бак у меня сейчас (стандартный метал. вихревый) в другую хочу поставить еще один такой и соединить их.
будет 40 литров.
Ну и в чём проблема? Два куска шланга до середины рецесса на уровне дна баков (лучше ниже уровня),через тройник к авто-фильтру,груше,и всё! Тока незабывать откручивать ОБА клапана на крышках ,а то и вправду только с одного бака будет брать. :D .
з.ы.А мож лучше установить от УАЗа на 60л. под переднее сиденье,и заливную горловину на борт - все вопросы отпадут! :cool: .
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
У баков отвод топлива находится сверху. Т.Е, нужно два шланга, сверху опустить вниз, в середине их соединить, и через грущу поднять к мотору?
Именно так! Тока шланги и хомуты обязательно новые(я в своё время весь бак за ночь "перелил" в транец через маааленькую трещинку в шланге) ,Да!, и не забудь фильтр тонкой очистки.Удачи! :D .
В моторе то же не плохо,но я предпочитаю,чтобы под шарик клапана "груши" тоже никакого мусора не попадало! :D .
