region96
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Добрый всем день. Использую В-30 хороший рабочий мотор, но вот решил откапиталить В-20, когда будут дождливые деньки, охота в железе покопаться. Запчасти все имеются. Замена колец, сальников, чистка от нагара и т.д. Купил прокладки под головку блока, они полностью из паранита, где окно под цилиндр как и везде имеется металлический обод, но сама прокладка без металлической прослойки. кто-нибудь ставил такие? Будет ли такая прокладка служить верой и правдой? Или лучше поставить б/у но с металлической прослойкой.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Ставили паронитовые, не армированные металлом. с обеих сторон смазывали графитной смазкой. спокойно хватало на несколько сезонов.только голову нужно подтягивать, т.к. прокладка "садится" со временем. удачи!
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Подскажите пожалуйста, чем отличаются прокладки ГБЦ 3.143.000/2 за 45руб от 3.143.000/2Ф за 75руб. Это на сайте "botmotors".
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Я им звонил по этому поводу, которая дороже тоньше, тем самым уменьшается камера сгорания под 92 бенз, в наличии не было.
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
А сколько в мм эти прокладки ни кто не знает? Как раз собираюсь протачивать ГБЦ под 92 и заодно прокладку же надо покупать...Вопрос какую.
Романыч
Романыч
Вихри много
Если стачивать головку то прокладка остается стандартной, а с прокладкой из как то на Ф называется ничего точить не надо.
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Представитель "botmotors" сегодня сказал что прокладка с "Ф" лучшего качества, но ее нет. За бензин не слово...
что бы лить 92 не трогая голову, надо вообще без прокладки собрать. примерно будет нужная Ст. сж... (толщину прокладки не помню на память)
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Какой должен быть объем камеры сгорания при переводе на 92? От объема же зависит на сколько точить голову?
Паронит, ферронит, клингерит. Ферронит-это паронит , армированный стальной сеткой. Клингерит-это паронит, армированный латунной сеткой. Но даже одного наименования отличются качеством, твердостью или эластичность, цветом, рабочей температурой по примениению. Способностью к разбуханию при присутствии ГСМ, области применения и т.д. Я просто всего не помню. Если кому интересно более подробно, ищите в Интернете. Прокладку ГБЦ, конечно же, надо мазать графитом, раведенном на нигроле, или готовыми смазками на основе графита, чтобы не пригорала. Я тоже применял когда-то самодельные из паронита, стояли , но не долго. Лучше из ферронита. Оконтовку делали из жести: гнули в 2-х приспособлениях (почти штамп).
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
я на москве так и сделал :) герметиком смазал стыки где водяная рубашка, вокруг камеры сгорания поставил старую родную медную, срезанную пополам. На несколько покатух хватило, в следующем сезоне бум посмотреть. Толшина родной прокладки была 1,5-2 мм
