Дмитрий 2008
Накрылся редуктор на Yamaha 30HMH - слизало зубья шестерни переднего хода. Пожалуйста помогите найти сервис мануал по данному мотору. не знаю как правильно выставить зазор регулировочными шайбами и дефектовку подшибников.
ELEKTRIK 71
БЕРКУТ S-J
Tohatsu 50 MFS
Ищи на этом сайте, и инструкции есть и мануалы в картинках , я себе тут и слил.
Дмитрий 2008
Есть но не на тридцадку, к сожалению... Кто разбирал , ремонтировал подскажите....
Дмитрий 2008
Точнее сервис-мануала нет...Есть только каталог и электрика..
по принцыпу любого другова ремонтируется и 30-ка главные размеры выбиты на корпусе.
Дмитрий 2008
ну да, принцип должен быть одинаковов, просто я не когда не ремонтировал...теоритически примерно понимаю как ... а практически не пробовал.. сегодня отмою корпус и посмотрю...
Дмитрий 2008
Вопрос:
1. Как выставить зазор регулировычными шайбами? Какой должен быть?
2.Дефектовка конического и игольчатого подшибника?
3.Как вставить фото в форум?
Дмитрий 2008
не могу выложить фотки... люди помогите :!: :!: :!:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Зайди на форум, там есть тематический форум "обсуждение сайта", а в нем тема "как добавить вложения". очень подробно и просто. удачи!
Вопрос:
друг,а ты уверен что справишся,если задаёщ такие вопросы..
Дмитрий 2008
уверен, просто хочу все сделать по сервис мануалу (которого нет :( ) и чтото то не сильно хочется выкидывать на ветер десять тысяч рублей.. вместо того чтобы попрекать лучше помогли бы советом..а то получается не форум, а игра в одни ворота..
Тёзка,данные по зазорам (тепловым и т.д.) в основном одинаковые - особого "загона" нет :
Зазор в зацеплении шестерен редуктора.
мм
0.13 - 0.25
Минимальный зазор между стаканом редуктора и гребным винтом.
мм
0.8
Осевое перемещение гребного вала.
мм
До 2
Принцип регулировки редуктора у всех одинаковый оч просто описано про Вихрь (ГУРУ Р.В.Сташкевич - рулит):
http://www.vodnyimir.ru/Regulirovka_red ... _Vihr.html
Там же регулировка "пятна контакта" зубьев шестерен :
http://www.vodnyimir.ru/Chto_nujno_znat ... _Vihr.html . Удачи! :D .
М-Мдя :shock: !!!Шестерёночка переднего хода на взгляд сделана из "сырой" стали (прям "пилистилин" какой-то :lol: ),мож конечно это как-то сохраняет валы :roll: ,но я в этом сомневаюсь.Чёт после ТАКОГО задумался..... брать в будущем "иномаму" или спокойненько докатать лет этак 30 на "родных Вихорьках" ? :lol: .
камчадал
:( Ни разу не видел такого, Гребные валы загибали в букву Г, вертикальный торсионный вал обрезало, но шестерни редуктора, даже после долголетней эксплуатации выглядят как новые, даже следов прикатки по зубам не видно. Это на воде, вместо SAE-90? или редуктор собран не знамо из чего и где, в каком подвале, Наверно ширпотреб китайский. С уважением.
такое случается(не часто но быват)
судя по фото шестерни перед,задн.однозначно в замену(думаю при расмотрении ведущей поближе её тоже),все игольчатые подшипники туда-же,шариковые и роликовые надо смотреть ежель по беговои дорожке есть вкрапления металла или стеды от попадания стружки то и их в хлам.
cvn70
Есть такой мануал
Lover unit.pdf
на английском
там все расчкты как подбирать шайбы
MITAY800
Тобольск
Дима
Казанка
Вихрь
Подскажите какое максимальное основе движение вертикального вала?
MITAY800
Тобольск
Дима
Казанка
Вихрь
Может кто сьемник посоветует для наружных обойм конических подшипников.
В позапрошлом году в Бору (Подкаменная Тунгуска) разговаривал со старовером одним. Вот он сказал, что они сразу снимают с Ямахи родной редуктор и ставят от Вихря, чтобы мелким притокам ходить, завозить припасы на зиму. Речки каменистые, а винты и редукторы дорогие. Сказал, что делается это довольно быстро без специального инструмента и станков. Не думаю, что он все это придумал.
На форуме лет 5 назад это показывали. С фото. Не помню в какой теме.
MITAY800
Тобольск
Дима
Казанка
Вихрь
Только Вихрей отдал. На одном редуктор был передан, ни капли воды.
