MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Забыл я про это дело.
Лёша был инициатор. Долго я сопротивлялся, но потом сдался. Промеряли осадку редукторов на воде, прикинули положение водозаборных отверстий, и сделали. Просто, даже примитивно. Вырезали по круглому полену длиной 50см и диаметром 8см.
Упражнение - при работе на х.х., поднять мотор, подсунуть полено между кронштейнами и дейдвудом, опустить мотор. И запросто ходили по мелководьям. В тех узких протоках, где раньше были только вёсла, теперь не только шли на моторе, но и умудрялись разворачиваться.
Два момента - не вытащить редуктор из воды, чтобы вода не пропала, и в наклоне карбюратор идёт на слегка обогащённой смеси. Полчаса - гарантировано, свечи не теряли работоспособность.
