Алекс
Катался целый день,но начал глохнуть,после заводился нормально-как всегда,и вдруг неожиданно просто заглох на холостых,проверил свечи--мокрые,вроде как искры нет,как действовать дальше,думаю проверить все контакты и контролькой поступает ли напруга на плюс катушки,искру можно и не увидеть,так тоже контролькой проверю.Какие будут советы ?
Алекс
Всё таки похоже на комутатор,искры нет и питание не идёт на катушку,проверил все контакты,зачистил,а как снимать или менять коммутатор,видимо мотор надо снимать на берег,на воде не удобно.Кто сталкивался с этим,а может это датчик хола?
Алекс
Всё намного проще,слетела шайба с корпуса термостата и залипла под маховиком и естественно при оборотах порезала обмотку на катушке,так что запаял и заменил свечи и нормально прёт. :dan_ser:
