Алекс
Ну вот решил запастись самым необходимым для выхода в море,купил новый бензонасос,мембраны,клапана и метал клапана для коллектора(домик).И вот что я заметил,первое что мембрана новая оказывается плоская,клапана тоже плоские не выгнутые,кстати в новом бензонасосе нет ограничителей открытия клапана и я не уверен что это хорошо,т к возможно больше будет выгинаться клапан во время работы и скорее лопнет,сами клапана отшлифованы только с одной стороны,по этому внимание при установке,а второе что новый насос хуже держит вакуум в клапанах и заметно пропускает воздух,старый я пробовал то он лучше держит,а значит меньше будет стекать топливо и больше производительность,но это теория,попробую поставить и проверим практически,это как на авто--из 10 насосов можно выбрать один или два с норм параметрами,особенно укр или кит производства,китайские наверно по лучше,.Конечно если бы клапан прилегал не к бакелит поверхности, а к прорезиненной, то эффективнее бы работал насос! :men:
