Сегодня имел счастье доставать прокладку бензонасоса из под двигла,там прокладка стоит асбесто метал,видимо теплоотвод,вот как раз благодоря ей вообще достать что то -просто не возможно,видимо надо снимать облицовку,привык как на Вихре---всё в поддон падает,а здесь всё просто улетает,интересно если болт или шайба провалится ни чего не будет страшного,я его ещё не разбирал.Поэтому надо всё аккуратно снимать из за этой ловушки или какую то тряпку ложить,только не забыть забрать!
