hOSteL
что нужно сделать что-бы перевести Вихрь 20 на 80 бензин?
Плз помогите !
дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Вихрь 20
hOSteL сказал(а):
что нужно сделать что-бы перевести Вихрь 20 на 80 бензин ?
Плз помогите !
Это невозможно!!!Всему прогресивному человечеству известно,что "Вихрь" не ездит на 80-м бензине.Есть часть ненормальных,которые льют туда какой есть и не парятся,но на них не стоит обращать внимание-они ж ненормальные.
hOSteL
Re: Вихрь 20
по какой пречине ?
LUZER
Re: Вихрь 20
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: hOSteL, лей 80 с порцией масла и не парься!
ribac666
Россия
Re: Вихрь 20
на 20 учитывая ее возраст очень низкая степень сжатия поэтому смело подрежь головку на 1.5 мм и гоняй на 80 без проблем.
Леха
Re: Вихрь 20
а на каком он должен ездить, у нас в пермском крае 76 впомине нет , 80-й затрняхнули и пошаили, че тут думать то,
САНЁК
Астрахань
САНЁК
в поиске
вихрь 20
Re: Вихрь 20
дмитрий22 сказал(а):
Плз помогите !
а на каком ездить сейчас даже 80 нет только 92?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re: Вихрь 20
Как утверждают производители, присадки 92 разлогаются через три недели. :)
И правельно утверждают, все остатки иномарочники отдают мне. :D
20 Вихрь схавает всё что водой не разбавлено. :lol:
А может наверное и с водой, надо так попробовать.
Re: Вихрь 20
Первые Вихрь-20 были расчитаны на бензин А-66. В начале 70-х на своем Прогрессе под Вихрем-20 в Югославии я спалил 20 литров 98-го бензина (закончился 76-ой бензин). И ему хоть бы что (головка блока цилиндров, до этого момента года за три, была подрезана на 1,5-2мм, точно не помню, для работы на бензине А-76).
ribac666
Россия
Re: Вихрь 20
Вихрь 20 обычный мотор с дефлекторной продувкой и низкой степенью сжатия что не мешает ему работать на 92 бензине, другое дело что в данном случае жаль терять несколько лошадок которые мы не используем применяя высокооктановое топливо. Примером может служить мотор Москва у которого не меняя объем несколько раз повысили мощность путем поднятия степени сжатия найдя 3 л.с, можно одним махом поднять степень сжатия до 8.5 и есть шанс на ощутимую прибавку, но придется увеличить высоту колец до 2.5 мм(2 мм ломаются, проверял) и привести систему охлаждения в полный порядок из за возможного перегрева донышек поршней, и само собой забыть про применение четырехтактных масел для топливной смеси лишний нагар в камере сгорания нам совсем ни к чему.
Re: Вихрь 20
Высота кольца- это что? непонятно, все-таки, какой размер нужно увеличить в кольце и что надо сделать с канавками в поршнях: углубить или расширить. Может все-таки увеличить ширину канавки в поршне под поршневое кольцо до 2,5мм и установить кольцо шириной 2,5мм. Если не трудно, объясни. Ну, а в общем, полностью прав. Я, когда увеличивал степень сжатия у 20-ого Вихря, то ставил дополнительное охлаждение от гребного винта, чтобы не перегревалась не только головка поршня, но и сами цилиндры.
Re: Вихрь 20
с 25-ки кольца, думаю в самый раз будут. родные с 20-ки уж больно хлипенькие, что бы степень сжатия загонять
ribac666
Россия
Re: Вихрь 20
Кольца от 25
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Re: Вихрь 20
Чтобы убить 20 вихрь ну уж очень нужно постараться.У 20 слабое место редуктор с егошними втулками...
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Да наша колотушка ездит на всём проверено.мой кушает всё 2 года
Саня С как с тобой связаться
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Re: Вихрь 20
говорят в Европе всё что ниже А-80 керосин.это правда?
кстати 80-ый такие же помои, как и 76-ой (уже бывший). поэтому непонятно к чему вообще тема.
ps в лампу паяльную его тока заливать. т.к 92 и выше горят неважно.
Саня С
Merkury 8М
Напиши в личку что надо.ТТ закончилис :unknown: ь
