andrey91
Кончился бензин, инжекторный мотор Yamaha F60CETL хватнул воздуха, страшно ли это для бензонасоса?
ribac666
Россия
теоретически нет но так как насос охлаждается бензином то лучше чтобы несколько литров в баке оставалось до заправки
Андрей pfVRFLmt
Terhi
Yamaha F60 CETL
Приветствую вас, коллеги!
Сразу прошу прощения за, возможно, дурацкие вопросы, но как есть чайник, не могу не задать их! :)
Итак, настало время заменить масла после обкатки. Изучал умную книгу и не нашёл ни слова о том, как поменять масляный фильтр!
Второй вопрос: нешто в двигателе нет сливного отверстия для слива масла? И его нужно обязательно отсасывать?
Тогда, возможно, эти самые "отсосы" продаются, например, в автомагазинах?
Всем спасибо за разъяснения!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) Как "чайнику" обьясняю :hahaha:
Масляный фильтр тупо откручиваешь ,, и прикручиваешь новый.. как в любой машине... Может при откручивании понадобиться усилие-резинка на фильтре иногда прилипает.. тогда или сьёмником или любым придуманным способом..И тряпку не забудь под него подложить, а то загадишь всё :)
Пробка для слива масла утоплена внутри резиновой трубки, выступающей ниже замка кожуха сзади по-ходу мотора :yes: - доступ торцовым ключом.. (размер точно не помню)....Удачи!!
Андрей pfVRFLmt
Terhi
Yamaha F60 CETL
Преогромнейшее чайниццкое спасибище! :good:
Если что, не взыщите - зайду с новыми вопросиками!
Андрей pfVRFLmt
Terhi
Yamaha F60 CETL
Вот и настало время! :snimau shlyapu:
Народ говорит, что не получится без съёмника мясляный фильтр поменять.
В Москве, в магазинах, пока найти не сумел...
Не расскажете, как это хотя бы примерно должно выглядеть?
И второе. Постоянно "намекают", что масло в редуктор не вогнать прямо из Ямалюбовского тюбика. Только, типа, насосом.
Это так?
Ещё раз спасибо!
Андрей pfVRFLmt
Terhi
Yamaha F60 CETL
Прошу простить, понял, о чём речь, глянув на фильтр в сети. Это я про съёмник.
Но вопрос про тюбик остался.
К тюбику прилагается носик,обрезаеш мм-3 от края,вставляеш в отверстие(я обычно еще накручиваю резьба на пластике сама режется)выдавливаеш тюбик,закручиваеш верхн.пробку,затем нижнюю
,вообще в комплекте с мотором идёт переходничёк алюм. Специально для закачки масла можно через него.
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
всем доброго здравия! у меня такая проблема с мотором- грушей накачиваю бензин, на полном ходу мотор высасывает бензин из груши, а из бака не качает, т.е. начинает дергатся и глохнет. грушей опять накачаешь, заводится, едет и до того пока некончится бензин в груше. возил в сервисный центр, систему топливную прокачивали, заменили бензоносос и все равно тоже самое. может кто сталкиваля с подобным, подскажите что может быть?
А, на б/баке "воздушный" винтик в пробке откручен?... или бак стационарный?
ilyich
Фраза " любым придуманным способом" подразумевает... Берёшь бородок или хорошую отвёртку ... пробиваешь по-диагонали фильтр... смело без соплей.... наставляешь чем-нить и отворачиваешь... или ищешь до опупения сьёмник.. или мастеру платишь --- он пробивает фильтр... или у него есть сьёмник......... :yes: :)
Вот как-то Так :yes: :hahaha:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
бак стационарный, но подключали и родной. изменения нет
Самотёком(бак чуть выше/на уровне мотора, груши нет) пробовал? Шланг другой пробовали?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
шланг из мотора выдергиваю, на шрик нажимаю бензин качает хорошо, если груша пустая и подсоединена к мотору, не качает. такое ощущение как будто подсос воздуха, но в серевисе опресовывали система держит давление
Может для успокоения воткнуть весь шланг(от мота до б/бака) от другого мотора, дабы исключить непонятки?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
шланг непробовал, пробовал грушу менять, непомогло. такто она наполняется, а подключаю к мотору некачает
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
сегодня попробовал и шланг с грушей менял и напрямую соединял( помимо конектора) таже история.
Блин... такое очучение, что в магистраль засосалось нечто мешающее работе, но ведь система промыта!... ну в смысле раз её прокачивали в сервисе, то справедливо думаю что и промывали :) ... или нет? :?
Пока больше ничего не приходит в голову :( ...
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Сказать, что промыли в сервисе могут, а вот что было на самом деле? На сервисе ребята бывают разные... Наслышан... Стараюсь все делать сам, ну или под пристальным наблюдением...
Андрей pfVRFLmt
Terhi
Yamaha F60 CETL
Понял, спасибо!
К мотору выдали только "верёвочку" для заводки мотора.
Говорят, в автомагазинах можно найти подходящий съёмник. А потому что в Москве ни в одной из ямахоторгущих фирм, которые обзвонил, съёмника в продаже нет!
Ещё раз спасибо за разъяснения!
zavitay
Стрела
Любой самопальный съемник от авто.в инете тысяча вариантов.
Андрей pfVRFLmt
Terhi
Yamaha F60 CETL
Поздно! :)
Был в сервисе, взял напрокат подходящий - им всё равно такого размер на фих не нужен!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
сегодня сделали мотор. вообщем причина в том: на крышке цилиндров (клапанная) стоит бензонасос, после него следует, то ли клапан поддерживающий давление, толи фильтр, вообщем его заменили и все движок забегал прежне
ЭлМакс сказал(а):
...то ли клапан поддерживающий давление, толи фильтр, вообщем его заменили и все движок забегал прежне
Ну, вот "а ларчик просто открывался"... хорошего сезона!!! :good:
