КАТАФОТ
Всем привет, вот купил в Венгрии моторчег Ветерок 8Э, а 76 бензина тут нет вообще, следует вопрос:
можно ли кормить Ветерок 8Э 1984г. рождения 95 бензином и с каким маслом и в какой пропорции?
Спасибо
Re: можно ли кормить Ветерок 8Э 1984г. рождения 95 бензином и с каим маслом и в каой пропорции?
это тот на фото отгадывали?
по поводу бензина, вообще то, чем выше октан, тем выше должна быть степень сжатия. решается подрезкой головы. Но единственное, я не могу подсказать точные размеры и можно ли вообще, конструктивно(что б не вскрылись каналы какие...) это сделать на ветерке, т.к занимаюсь в основном вихрями (там 2-2,3мм подрезается на 95-ый).
без переделок... думаю лить не желательно. ходить скорей всего будет, но режимы тяжеловатые будут. Может кто точней подскажет
КАТАФОТ
читал что подрезают на 1,5, но у меня там даже напильника нет ) Не говоря о том что я понятия не имею где голова и как всё это делать) А может быть какой-то эквивалент 76 в Венгрии есть ? )
КАТАФОТ
Журнал Катера и Яхты, №20, 1969г.
По моим подсчетам, подрезав головку блока цилиндров мотора «Ветерок-8», я смогу повысить степень сжатия с 6 до 7. Правильно ли я рассчитал? Насколько увеличится мощность? В какой литературе можно прочитать о форсировке? Как отражается форсировка на моторесурсе?
В. И. Субботин (г. Красноярск)
Повысить мощность мотора «Ветерок» путем форсировки двигателя можно, но при этом может уменьшиться моторесурс мотора. Для повышения степени сжатия до 6,5 единиц следует подрезать головку блока цилиндров примерно на 0,5 мм до 7 единиц — на 1 мм. Уточнить фактическую степень сжатия можно по объему камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке (заливкой масла в свечное отверстие). Объем камеры сгорания 11,3 см3 соответствует степени сжатия 6,5 единиц, 12,6 см3 — 7 единиц. Больше увеличивать степень сжатия не рекомендуется из-за чрезмерной напряженности работы двигателя.
Следующий шаг — увеличение фаз газораспределения. Для этого нужно распилить вверх впускные и выхлопные окна ориентировочно на 0,8-1,0 мм, Фазу продувки рекомендуется довести до 118°, фазу выхлопа — до 148—150. Для улучшения наполнения картера рекомендуется увеличить впускное окно в картере в месте крепления клапанной перегородки и отполировать стенки этого окна. Можно также увеличить скорость лодки, отполировав гребной винт и опилив литейные уступы на ступице винта.
Рекомендации по форсировке мотоциклетных двигателей, близких по конструкции к лодочным моторам, можно найти в журнале «За рулем» и «Мотор Ревю» (Чехословакия).
Е. И. Фишбейн
ribac666
Россия
Re: Можно ли кормить Ветерок 8Э 1984г. рождения 95 бензином и с каим маслом и в какой пропорции?
смело режь на 1.5 считай степень сжатия 8 и в жопу Фишбейна и прочих советчиков из Советского прошлого, их советы устарели на 20 лет, в то время не было 95 бензина по крайней мере в союзе поэтому они и осторожничали зная что бенз не очень, а по поводу масла покупай двухтактное для плм и лей 1 к 30, если у тебя был бы ветерок 8м без бронзовых втулок в голове можно было бы и 1 к 50, а с 76 бензом за бугром ни как, можешь не искать, так что успехов
leonid123
ребята,а как с расходом,такой же будет как на 76,или меньше,ветерок и так вообще то не самый экономичный
конечно должен стать меньше, если всё правильно сделаешь.
leonid123
а ну его этот высокооктановый,главное что бы на родном работал как надо,а хочется мощности так надо что то типа вихря,а в венгрии на буржуйских кататься надо,там может доходы чуть побольше
а на родном бензине вихрь хавает, ууу.
вообще то мощи лишней никогда не помешает.
leonid123
ну если хавает меньше,то наверное стоит
plotter
пвх
ветерок 8
За 8Э не скажу, а вот 8М на 92-м с полусинтетикой 1/20 робит просто великолепно. Хотя на хх дым валит будь здоров.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для Ветерка-8М в инструкции рекомендуется пропорция 1:33 даже с советскими маслами, из-за игольчатого подшипника в ВГШ. Что-бы было меньше дыма, перед запуском после длительной стоянки не забывайте взбалтывать топливо в бензобаке.
plotter
пвх
ветерок 8
Он после долгого хранения. Пусть поработает на масле, пообтрется.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Около 100 часов в прошлом году на 92 . Нормально. Штатную прокладку 1,4 мм выбросил. Масло по инструкции. Опережение пораньше. Прирост мощи и приемистости ощутим. Карбюратор от Москвы. Использую на катамаране Брутто 450 кг. Глиссирует на скорости 16-19 км/час.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый вечер) а что поставили вместо прокладки?
Furs
Самодельная 3.6 м.
Ветерок 8М
Ребятки, недавно стал счастливым обладателем этого мотора. Подскажите ПЛИЗ, какое масло предпочтительней лить в Ветерок? Минералку, полусинтетику и еще какому бренду отдать предпочтение?
plotter
пвх
ветерок 8
Любое качественное масло для 2Т моторов. Главное, чтобы не потделка была.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Такой вопрос, как то мощи поубавилось мотору, а вроде совпало что бенз 92 стал лить, развожу 1:30, масло для двухтактников, может быть 92 виноват? Степень сжатия то не прибавлял, сегодня проверял, верх 5.75, низ 6.5, уоз пробовал увеличить, только звенит сильней. В прошлом году ездил на 80, нормально пер, а сча как притраивает на максимуме, но заводится хорошо, с первой потяжки.
rjn
Ветерок
Чтобы не парится с октан корректором ( вручную ведь его там нет ) лучше всё же лить штатный бензин .
Вот поисковик по России по автозаправкам
http://www.benzin-price.ru/zapravka.php
Даже в Москве А 76 продают .
Вбиваешь свой регион и марку бензина . Правда за ним скорее всего придётся ездить .
верх 5.75, низ 6.5, это что, компрессия? если так, то в ремонт пора
