masek
Здравствуйте. Такая проблема, объясните новичку. Мотор новый (Yamaha 30, двухтактный), на ТО не ездил (жаба давит))) Есть ли ограничитель на карбюраторе? А то плохо тянет, скорость мала. Если есть, то как его снять в домашних условиях?
Василий74
Ограничителя я там не встретил.... а может проблема как и у меня..... Посмотри выше...
или правильно подбери шаг винта....
например для лодки Крым - оптимальный с шагом 14 - легко тянет четверых в лодке....
Также обрати внимание что свечи должны быть NGK.....
Не забудь что после обкатки - бензин разводится 1/50
Езда на 80-м и на 95-93-м бензине имеет разницу - на 80 - тянет заметно хуже....
отрегулируй высоту подъёма л/м на транце.....
+1 СОГЛАСЕН СО ВСЕМ.
НАСЧЁТ ОГРАНИЧИТЕЛЯ,НЕ ПОМНЮ,на каких-то моторах ставят,если есть найти не сложно,прикручивается на дросель флажок который не даёт полностью газульку открывать.
откручиваеш,выбрасываеш,
камчадал
Привет. Ни на одном новом японце ограничителя дроселя не встречал. Ограничитель оборотов заложен в конструкции зажигания, предохраняет мотор от явного перекрута при легком винте, начинает гавкать обороты... С какой нагрузкой происходит эксплуатация, какая лодка? Может при установке на слишком тяжелую лодку мотор не может выкрутить свои обороты. Для груженого Прогресса (например-2 человека, мокрый невод, 6 мешков рыбы) оптимален шаг на 12 ", на Крым - 13 ". Ладом груженый Крым с винтом шагом 13 " Ямаха30 не вывозит, с шагом 12" выводит на глис.
на 9.9 и 15-ке точно стоят.
