vintwp
Ходил на рыбалку с утра на моторе, все было хорошо. Все работало как часы. Но когда собирался домой, завел его и когда включил реверс ничего не произошло, тоесть мотор работает но лодка не двигается. Пришел с воды и обнаружил, что крутящий момент ен передается в редуктор. Тоесть, я включил реверс и начал крутить винт, чувствуется что он на скорости и тяжело поворачивать, но маховик не вращается.
Тяжело может поворачивать из за помпы,а не передаваться на редуктор может в 2х случаях: 1)скрутилась "рессора" , 2)лопнул квадрат "рессоры".ДЛЯ НАЧАЛА сними винт и убедись,что "не срезаны шпонки винта",если они целы - смело снимай редуктор, и далее по учебнику...... :D
vintwp
Шпонки целые, это первое , что я снял. Рессора нормальная, квадраты - целые. Завтра буду смотреть под поддоном квадрат, на который садится рессора может быть грани слизаны, тот квадрат , что возле помпы - нормальный.
vintwp
Кстати, а кто может подсказать насчет охлаждения. На холостых ходах, вода и контрольного отверстия не идет. Когда включаю реверс - то вода идет нормально. Уже перебираи охлаждение, и все без толку.
значит что то не досмотрел. у нас и на холостых ходах вода идёт.
что менял?
vintwp
Полностью помпу менял: сам корпус, крыльчатку и шпонку. На обоих моторах вода не идет,а вот когда включаю реверс то вода начинает идти. В чем проблема, сам не знаю
vintwp
В общем слизались края квадрата коленвала. Посоветовали поднять рессору на 5 мм где-то, и сменить ее на новую. Завтра буду пробовать как оно будет.
рессора скручена "сверлом" значит. соотв. и по длине короче стала. меняй обязательно.
вал на сколько слизало?
камчадал
Поменяй подшипник 202 на вал-шестерне, что под помпой, сделай распорную втулку под нижнюю пластину водяной помпы по базе, просверли отверстие в рессивере-глушителе ( заодно на дистанции хорошо воду на ходу видать) Гарантирую, вода на холостом пойдет нормально.
vintwp
В общем сегодня взял новую рессору, со старой спили квадрат ~5мм и подложил под рессору, тем самым подняв ее и он почти полновтью заходит на квадрат, который на колевале) Проверял, вроде едет. А там дальше вижно будет
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Поменяй подшипник 202 на вал-шестерне, что под помпой, сделай распорную втулку под нижнюю пластину водяной помпы по базе, просверли отверстие в рессивере-глушителе ( заодно на дистанции хорошо воду на ходу видать) Гарантирую, вода на холостом пойдет нормально.[/quote]
Меня вот интересует а куда эта втулка опирается? там же сальник стоит!
Олег Бертов
Изношена крыльчатка. На малых оборотах не может создать нужный подпор воды в головку. Смотри помпу. Может быть износ тарелочки под крыльчаткой.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Помпа слабая, без винта плохо забирает воду.
RodжeR
Karelia
Саша
У меня тоже не текла,но когда заменил все сальники продул все каналы,отрехтовал опорную пластину помпы,посадил всё на герметик.И о чудо напор такой на ХХ ,что даж страшно подумать какое давление на ном.об.)))
