мих
Мотор не тянет. Ямаха-60. Лодка идет на половине скорости. На холостом ходу при прибавлении газа сначала глох, но минут через десять вроде просрался. Но при влючении хода не набирает и половину оборотов. Такое ощущение, что в лодке не два человека, десять. Свечи нормальные. Кто встречал такое?
parus_v
г.БАЛАКОВО средняя ВОЛГА
Re: мотор не тянет. подскажите
привет дружище! очень похоже что проблемма с мотором из-за топливного фильтра! подзабился или водички хапнул.
советую использовать дополнительный филтр , (в автомагах по 20руб +/- прозрачные такие) перед мотором в
удобном,видимом месте в разрыв топливопровода его на хомутики. и родной фильтр чистый (менять за дорого не надо)
и бензин видно какой в мотор поступает, а этих фильтров вози с собой десяток да меняй по надобности. ещё в самом
баке сеточка дерьмом могла забиться.
мих
Спасибо. Попробую. Но как-то все это слишком просто.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да , слишком просто - потому- что ни коня, ни воза , Ямах 60 херова туча, тактность,год, наработка, условия после которых перестал крутить, Хотите совета нормального - изложите проблему нормально... Без обид - я по- доброму.....
parus_v
А как правило ПРОБЛЕМИЩА в простом!
друзья например со своей канистрой а там грязи по колено,
потом маковку чешеш вроде всё как обычно тока не едем.
мих
Свечи, фильтры поменял. Бензин слил. НЕ ЕДЕТ. Километров тридцать в час набирает и всё. Может кто к днищу лодки прицепился? Под нагрузкой не реагирует на открытие дроссельной заслонки. На холостом ходу реагирует.
мих
Кто знает, где есть запчасти на ямаху. В частности, карбюратор, прокладки. Сколько обзвонил - всё под заказ.
камчадал
+100.ilyich... Ямаха какой модели,года, сколько карбюраторов, аль впрысковая? ...Наверно в ней уже поршней нет, пусть хозяин поищет.
мих
Слушай, камчадал. Иди умничать на другую страницу! Принцип работы всех карбюраторных двигателей одинаков. И не важно, газонокосилка это или грузовик!
мих не в обиду но реально полстраницы бестолкового флуда и ни чего конкретного.
лично я не стал изначально нечего писать по этому.
начни хотяб как камчадал советует с компрессии,затем топл.сист.,опережение заж.и т.д. и т.п.
для более подробного совета напиши модель и параметры проверок.
parus_v
набери в яндексе МЕГАЗИП (интернет гамазин такой) .
пару раз там заказывал, приносят домой безо всякой доплаты и доволбно быстро!
я под саратовом а гамазин во владике, так винт за 5 дней, а сальники (на ямаху к стати) за 2 недели из японии принесли на порог. :shock:
parus_v
всё это конечно не помешает но практика показывает НЕЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ сразу!
поищите решение проблеммы на поверхности, компрессия ,подсос воздуха через засохшие пркладки, дырка в мембране бензонасоса
итд. это потом, сначала всё простое исключить . а ещё хорошо-бы вспомнить как начиналась болячка, и( с чего это вдруг? не едет)
это поможет вот так не щупая твой мотор руками, возможно решить твои проблемсы.
мих
Парусу. Спасибо. И у меня жопа чует, что какая-то мелочь. А началось всё - сел и ... не поехал. Мотор долго стоял без работы. В том году прокатился только один раз в мае. Всё было нормально. И уже в октябре приехал консервировать, что делал не каждый год. Но подсоединять аккумулятор было лень, чтобы всё сделать по правилам. Поэтому просто побрызгал в карбюратор и всё. А в этом июне завелся (как обычно после зимы с трудом), поехал, а она не едет. Единственное что смутило - он не дымил на всю лодочную, как это всегда бывало после зимы. А всё остальное как обычно - заводится теперь с пол-пинка, на холостых и на пол-газу работает ровно. Но так на полгазу и остается скорость. Все механические приводы на месте, все открывают и закрывают. Компрессия нормальная. По-очереди рукой закрывал карбюраторы и газовал. Два верхних сосут хорошо и бензином плюются, а вот нижний хуже и не плюётся. Зато продымился наконец.
мих
И ещё один момент забыл. В этом году залило пол лодки. Крыша потекла над катером. Но на мотор вроде не текло. Только в лодку.
камчадал
Принципы работы двухтактного и четырехтактного двигателя принципиально отличаются, Так же как системы TLDI, TCI и т.д. от карбюраторных моделей. .... Из разговоров - у тебя простой карбюраторный двухтактник, и из работы выпал нижний цилиндр, ищи причину, промой карбюратор, проверь лепестки клапанов, зажигание..., у нас был случай, правда с Тохой 50, провернулся нижний кривошип коленвала, так мужик с неделю и болтался на двух цилиндрах, на легке бежит, груз не берет, что только не мудрили, пока не разобрали и не перепрессовали кол.вал. Обрати на вибрацию внимание, вода могла попасть в нижний цилиндр, и при запуске провернут кривошип, коленвалы сборные. Удачи в ремонте.
камчадал
Да, при провернутом кривошипе компрессию показывет нормально, только фазы продувки нарушаются, цилидр не работает.
провёрнут или нет мона без разборки с индекаторной головкой и угломером
головку в отверстие свечи,угломер на маховик.
но судя по симптомам начавшимися после зимы -карбюратор.
в зиму одним из рекомендаций-заливать стабилизатор или сливать топливо из карбов.
скорее всего бенз испарился смола осталась,могла залипнуть игла,или забиться жеклёр.
parus_v
нет парни я понимаю что лето. но давайте тему закроем!
чем дело то кончилось?
у мня тож эст мотор , и я хочу всё знать! все будущие балячки.
