Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Коллеги, нужна помощь коллективного разума.
Не могу найти схему на реле-регулятор, чтобы восстановить подгоревший.
Силовые элементы читаются, а SMD-обвязка наполовину выгорела.
И фото печатной платы желательно, чтобы дорожки нарисовать по ней. :roll:
Можно, конечно, собрать по одной из распространенных схем, но очень нужен выход на тахометр.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Я вскрывал такой. Даже схему пытался составить. В целях "шпионажа", так сказать :D Нешунтирующий тиристорный. Причем, ВТ152, там установленные, ну явно маловаты по току.
Схема показалась уж больно излишне навороченной. И ни одной микросхемки :) Как будто ее 20..25 лет назад разрабатывали и с тех пор штампуют. Плюнул на это дело. Где тот листик со схемой - :unknown:
По тахометру: там установлен формирователь импульсов из переменки (пара транзисторов + обвязка), питается от выходного напряжения (ну или 12В по-простому), так что на выходе импульсы амплитудой 12В.
Если ваш и мой регуляторы одинаковые, то помочь могу.
Василий Любов
Василий
:) не надо уже ТС, по ходу...
Avrely
Рязанская область
Надо Василий, надо. Если нашли листик со схемой - буду счастлив.
В любом случае восстановить оригинальную схему будет предпочтительнее, чем ваять новую. Ее придется еще испытывать на стенде, прежде чем ставить на мот.
Василий Любов
Василий
листик не нашел :( Видимо, выбросил за ненадобностью, когда понял, чего там и как.
Есть разобранный ВР. Горелок на нем нет.
Avrely
Рязанская область
Если номиналы деталей видно, и дорожки целые - буду очень благодарен за фото. Срисую схему - выложу на общее обозрение.
Василий Любов
Василий
Avrely
Рязанская область
Вот он. Вернее то, что от него осталось. Дыра в центре - насквозь прогоревший стеклотекстолит.
Два тиристора - TYN640
Avrely
Рязанская область
Плохо снимать мелкий объект :(
Оно или не оно? Есть смысл переснимать?
Василий, это именно он и есть. Если получится фото покрупнее, будет замечательно.
Транзистор не удалось пока идентифицировать.
Avrely
Рязанская область
В ремонте гидрик у убитым регулятором, не стали сами делать- взяли готовый,на Али они дешевле гораздо,но нужно ждать долго. Удачи.
Avrely
Рязанская область
У тех, которых видел, нет выхода на тахометр. А это критично.
Василий Любов
Василий
По порядку.
1. Сдох не транзюк, это 2 мощных диода с общим катодом. :) До названия не доковырял. Подойдут любые ампер на 25 и напряжение не менее 400В.
2. С Али купите шунтирующий регулятор. Греются как печки, особенно когда нагрузки нет. А в худшем случае там будет просто диодный мост! Этот - не шунтирующий: регулируемый тиристорный полумост.
3. Переснял и перелил. См. пост с фото ранее. Если чего-то не видно - сообщу.
Василий Любов
Василий
Дадите пошпиёнить? Пересыл - с меня.
:? Предполагаю: трехфазный шунтирующий. Недавно с BRP восстанавливал. Был Ф ШОКЕ от схемотехники, за что деньги берут...:D
А он в мозгах стоит,мозги 45-70т.р. :hahaha: Вскрывать побоялись,могли проц.задеть
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Motorix
Южанка
За отдых. OUTDOOR всегда дорого. :)
Василий Любов
Василий
Дмитрий, ну как, "зарисовки" :) продвигаются?
Avrely
Рязанская область
Нет ока Василий. Пока нет времени спокойно сесть и заняться.
Василий Любов
Василий
Сегодня зарисовал мааааленький кусочек формирования сигнала на тахометр :)
Емкости и стабилитрон замерю...позже
  • 292,1 КБ Просмотры: 967
Василий Любов
Василий
:oops:
Диоды от донора, тиристоры TYN840. Остальное - из темы в моей подписи. На стенде работает.
