Роман82
Вологда
роман
ниссанмаран 400
меркури f15m
Купил бу мотор мерк f15m, пролежал неделю на правильном боку, затем поставил стоя. Обнаружил масло на полу, начал смотреть- течь из под винта. Снял винт, вытер все масло, ставлю вертикально масло подтекает через выхлоп. Откуда может быть это масло. При покупке мерялась компрессия, в обоих цилиндрах 10.5. Помогите куда лезть?
Из редуктора... Наверное предстоит замена сальников...
Выхлоп с редуктором так то не связаны общей масло системой!
Ром, сними винт, вытри насухо и посмотри откуда масло льется.
Там несколько вариантов возможно.
Роман82
Вологда
роман
ниссанмаран 400
меркури f15m
Винт снял сразу, все протер, масло подтекало с выхлопа. Сейчас стоит вертикально- масло не бежит. Проверил в редукторе на пару сантиметров ниже верхней пробки, масло свежее. А вот с нижней пробки пошло масло немного мутноватое. Грешу на верхний сальник редуктора. или моторное масло после транспортировки как то туда попало...
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У трансмиссионки запах который ни с чем не спутаешь. Понюхайте и сравните с запахом имеющегося нового масла, на что больше похоже.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мотор лежать на румпельной стороне или на стороне карбюратора?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Скорей всего попало масло из картера при транспортировке или лежке на не правильном боку.
Самая большая вероятность
ТС написал - на "правильном боку". Он же не лошара , чтобы не знать где у мотора "правильный", а где "неправильный" бок. Уж, наверное, инструкцию-то прочитал...
У 4Т нет выхлопе масло - это не 2Т!
И как бы надо умудриться чтобы масло из картера мотора попало через клапана в выхлопную мистему.
Ни чего мудрить не нужно. Провези его в машине боком и всё, масло в сапоге.
Скажу по-другому: как надо ....., чтобы перевозить не по инструкции мотор??? Наверное уже все современные 4Т можно перевозить на НУЖНОМ боку. Те что у меня Меркурий, Ямаха и Хонда - точно можно. За остальные не скажу...
Их даже когда везут на правильном боку такое случается. Имхо 4т не для перевозок с маслом в картере.
Полностью согласен и Тугариным.
Ну не знаю, парни, я возил - пока ничего не случилось.
