Gorec
Чебоксары
Nisamaran
evenrude
Всем дорого дня, помогите советом.
Проблема такая, после запуска и езды через 20 минут перестает работать верхний цилиндр, замена свечей и даже катушки не помогла. Что может быть??? на что грешить??? Пропадает именно искра. Модераторам-если продублировал тему, то дайте ссылку пожалуйста прежде чем удалять мою тему. Спасибо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: EVenrude 15 отключается верхний цилиндр
Возможно коммутатор.
Еще нужно проверить на предмет окисления все контакты.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
согласен с Павлом полностью.....
была такая проблема у самого....причина в отгорании контакта в резиновом колпачке с катушки зажигания...
с наружи все было в ажуре...
Gorec
Чебоксары
Nisamaran
evenrude
скажите пож. вместо комутатора CD2/58L 583175 OA 12U 19, можно поставить CD2/58L 581926 OA 4 Р 25???
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
не знаю,но на моем стоит такой:CD2 5831 ON-OA
попробуй найти расшифровку буквенных индексов....
Мотор с 1995 по 2001г.в.?
Gorec
Чебоксары
Nisamaran
evenrude
нет конец 80 -х
нет конец 80 -х
Если электронная зажига, то вполне возможны траблы как на моем 35м Эвине - нагревается "непропай" на плате и пропадает искра... запарился искать причину пока не подсказали, что имеет место такой финт :( ... пропаяй всё на плате и пробуй, если не поможет тогда дальше копнём ;)
Фото мотора,фото основания нужно. Могу дать ком. на попробовать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Теоретически,может коммутатор такой эффект давать. Немного не такой..,трудно заводится и глохнет через минуту. Мотор у товарища, глянуть не могу. Он мне весь мозг вынес по телефону,сплю плохо.
