автосити
Доброго всем мерководам! Хочу попросить совета.
Ситуация такая. Меркурий 90 4-х тактн 2003 г.в. 4- карбовый подтаивает или зажигание сбивается именно на оборотах 2200-2600 в переходном режиме лодки, после набора оборотов все проходит. И больше 4700-4800 не развивает обороты начинает как бы "рычать" а скорость падает, опускаю обороты опять до 4700 - едет нормально. Пробовал грушей подкачивать- ничего не меняется. Винт блек макс оригинал шаг 19. Купил 17 солас, но пока не поставил. У карбов весной уровни проверял, датчик положения дроселя стоял не правильно- поставил, свечи сухие светлокофейного цвета. Заводится как новый.И тяга вроде в норме, но очень неприятно когда так работает. Особенно когда начинает трястись на 2500
Посоветуйте, что ещё проверить. Спасибо.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
мож.зажига сбилась(угол?
автосити
угол опережения регулируется блоком по оборотам и датчику положения заслонки. датчик проверил и отрегулировал( стоял не правильно)
Карбюраторы нужно чистить и синхронизировать.Датчик не положения заслонки,а как раз опережения зажигания.
Мотор-ямаха,так что не обязательно обращаться только к мерководам.....
автосити
с ямаха центра ещё бывшему владельцу пытались сделать- только денег содрали, а толку нет. в результате приговорили все 4 иглы на карбах. а причина в изоленте на топливной трубке, которой компенсировали разницу диаметров с 6 до 8мм. Хомутом потом все сжали- изолента сползла с сделала себе дифузор. Вот такие у нас мастера
автосити
Я бы с автомобильным разобрался, но мануала на русском нет. вот и пытаюсь сам додумать
