chaban23
Саров
Вятка профи 40, Flinc 320KL
Sea Pro F15SE, Suzuki DF6
Добрый день.
Подключил стрелочный тахометр к мотору - не показывает.
Сигнальный провод тахометра подключил к зеленому проводу в моторе (это я так понял катушка генератора). Зеленый провод также имел ответвление, насколько я понял как раз для подключения тахометра.
Потом тестером замерил напряжение на этом зеленом проводе - показывает 12 В при выключенном двигателе (и вообще без ключа зажигания). Это как? :shock:
По-моему не должно там быть никакого напряжения при выключенном двигателе? Поэтому и тахометр не показывает как я понял.
Как исправить?
П.С. Китайский тахометр, провод которого накручен на свечной провод при это показывает нормально.
