dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
Подскажите в чём проблема ? В поддоне в районе свечей масло, вытираю , но после рыбалки тоже самое. Откручиваю свечу, на резьбе масло. Свечи NGK BR6H. Происходил не приятный и не понятный момент с этими свечами, в один прекрасный момент вдруг мотор перестал ехать, открутил свечу и о чудо, зазора на свече вообще нету поршнем его убрало (бред, но факт). Добавил по кольцу компрессионному на свечи, может из-за этого масло просачивается ?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Выкинь NGK и поставь родные свечи.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
А-11 насколько понимаю . Ветерок 12.
kav75
Томск (Северск)
У меня на Ветерке тоже свечи NGK, только серии ВР. Полностью ВР5НS. Они с удлиннённым центральным изолятором и без резистора. Поршень их не задевает. Может в твоём моторе втулка в ВГШ имеет большой износ? Но опять же не на столько же, и имел бы место характерный звук.
На все свои лодочные моторы ставлю свечи серии ВР. Тактильно на них и запуск лучше, и холостые стабильнее.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
ну мне тоже ngk вроде тоже больше понравились по стабильности, но вот масло напрягает, хотя на мощность не влияет ни как
Тоже на моторе контактным зажиганием была такая хрень. Поборол резьбовым герметиком на свечи. У меня правда "Стопор". Закрутил, когда герметик схватился открутил свечи, сдул пыль и по новой закрутил. Больше не сопливили. Свечи, без разницы какие. Были какие-то импортные, по сравнению с А11 чуть длиннее резьба и тоже било поршнем по боковому электроду, ставил по две прокладки.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
Что то я полагаю это у всех, такой геморрой, у кого двиган 70х годов.
kav75
Томск (Северск)
Странно как-то... Другу собирал двенашку из кучи всего, так пересмотрел все головки, и восьмые и двенашечные, и все имеют латунные втулки. (Куча - это 13 разобранных голов 8 и 12). Может у тебя сопрягаемая плоскость втулки со свечной уплотнительной прокладкой имеет изъян, раковины, глубокие царапины и т.п.? Сопливит точно из-под свечи?
Ещё видел одну причину попадания масла в поддон. При демонтаже роняли голову и изогнуласть часть блока, где крепится глушитель, в следствии чего образовалась небольшая щель между блоком и дейдвудом и вместе с выхлопом в поддон залетало масло. Изгиб был малозаметный, но был и прокладка в данном месте плотно не прижималась.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
ну на резьбе точно есть масло, но оно чёрное т.е. горевшее, может конечно, что всего скорее это сочленение головы с ногой не герметичное, но оно получается чуть ниже поддона
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Только сейчас вспомнил, после одного выхода, тогда пришлось несколько раз менять свечи, уже в гараже заметил на поддоне черные маслянистые брызги. В тот раз внимание не обратил, но возможно при замене не докрутил свечу(менял раз пять), но так как больше не повторялось забы(и)л. Там была одна свеча с сильно раздавленной уплотнительной шайбой возможно из под нее вылетало масло. Сейчас стоят новые свечи и эта проблема исчезла.
На резьбе тоже есть следы масла, но вокруг чисто. На сколько я знаю свечи нельзя перетягивать - сминается шайба, она сделана из мягкого металла.
Попробуйте заменить свечи на новые.
