Hrup
Ривьера 3600
Москва 10
Собственно вопрос... на форуме ответа не нашел. Посмотрел по другим советским двигателям мнения разнятся. Понял только одно, что нельзя лить синтетику и автомасла из за отсутствия допусков по влажности. У меня есть минералка равинол, которую лью в маломощьный китай мотор. Можно ли это масло лить в редуктор Москвы?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Для москвы прекрасно подходит смазка типа тад-17 ,используемая в редукторах ВАЗ.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
:good: :good: :good:
Hrup
Ривьера 3600
Москва 10
Равенол лить нельзя? или тад 17 будет лучше? кстати в автомагазине отговорили. пришел спросил масло для гипойдных передач, дали тад 17. спрашиваю на лодочные моторы пойдет? ответ- вряд ли.... вот так
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Ну и клоуны ! Лей ТАД-17 и не заморачивайся .. А главное -- следи за тем , чтобы масло в редукторе не превратилось в молоко( это будет означать , что водичка прибывает откуда то) . И это будет действительно плохо . Он и так то редуктор в "Мелкомоське" дохловатенький , а тут еще и ухудшенная смазка ... Скоко нить покатаешься -- повесь мотор на стойку , подложь картонку под "ногу" и открути нижнюю пробку редуктора . На картонке увидишь -- есть ли у тебя водичка . :) :yes:
P.S. Ну а если найдешь нигрол из запасников советских -- лей смело ! Что бы его размыть водой в редукторе -- надо сильно постараться .. Удачи тебе !
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
ТАД-17 (или 80W-90) смело лей и не морочь себе голову. Правильно сказал Нордик - бойся воды в редукторе. В автолабазах частенько ребятки нулевые сидят, о лодочных моторах знают только по рекламе.
