bugakov-sl
Гагра
Славик
Касатка
Honda Bf 225
Через неопределенное время начинают срабатывать зуммер на машинках! Два одинаковых мотора, горит зелёная лампочка, остальные выключены! По мануалу вода в топливе, бензин заменили, все промыли, слили! Проблема не исчезла, что может быть?
aristo
Ростов-на-Дону
Арик
Касатка 6.40, Шквал 10.42
Yamaha 200AETX, Honda BF225
Не поверите, Вячеслав! Та же проблема и у нас. Воды в отстойнике нет, бензин меняли, аккумулятор заряжен, уровень масла в норме. Сигнал зуммера не продолжительный, не такой, как при перегреве или падении давления масла. Диагноста поблизости нет, пытаемся дозвониться до тех. представителя Хонда Мотор Рус. Готовы оплатить выезд специалиста с диагностикой к нам.
К Лухе Алексею стукнитесь.
aristo
Ростов-на-Дону
Арик
Нашли причину срабатывания зуммеров, на обоих моторах вышли из строя датчики кислорода 35655-ZZ5-004. Подошел датчик с таким кодом 35655-ZY3-C01. Так как вышли из строя сразу два датчика на разных моторах с разной наработкой почти в одну и ту же минуту, думаем, что или бензин был некачественный или в бак что-то долили )
