Uazkin
Архангельск
SKY BOAT 440
Yamaha 30 HMHS
Доброго всем! У кого какие есть мысли о происхождении стука на 23-27 сек, ну и позже? Заводил двиг без редуктора - стука нет, но и в редукторе криминала нет, если только в вертикальном валу небольшой радиальный люфт имеется.
Звук появляется кратковременно, на передней передаче в движении при сбросе оборотов в районе 4000 об, зазоры в шестернях "на глаз" микроскопические, должны уложиться в 0,3-0,7мм. Если разгазовать двиг до 4000-4500 об. - похожие стуки появляются на нейтрали без сброса газа... при этом без редуктора при этих же оборотах стуков нет.
https://youtu.be/PPJ_Xqj-qfs
volchara28
Рязань
Ну собственно для любого редуктора резкий набор и сброс скорости не айс,если набор скорости еще приемлем то сброс категорически противопоказан,это мое мнение.По видео не понятно происхождение стука но склоняюсь к срабатыванию шестерни редуктора,защита от налета на препятствие,сбрасывая газ ,лодка по инерции идет вперед и начинает крутить винт в другую сторону ,вот и срабатывает защита.
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
Согласени похоже что выходной вал с муфтой обгоняют шестерню,попробуйте отрегулировать тягу включения передач.
Трещётка срабатываетпри вращении винта в обратку.
Попробуй крутни винт когда передний ход включен.
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
Я думаю, что подшипники коленчатого вала упали, или передний подшипник регулятора упал.
замените регулятор Yamaha 20-30 л.с. и проверьте, является ли он редуктором.
Я думаю, что это подшипник коленчатого вала для 4-5 000 оборотов, что происходит, потому что оно сильно загружено.
Скоро я разорву такой двигатель
