vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
Re: Куча вопросов по Вихрь-30
подскажите пожалуйста почему в верхнем цилиндре эмульсия воды вихрь 30
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Re: вода в верхнем вихрь 30
прокладка гбц, скорее всего.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
головку перевернул с верхнего на нижний проб. осталась в верхнем
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Заменить прокладку ГБЦ.И саму ГБЦ притереть на крупной шкурке на ровной плоскости.Возможны трещины в ГБЦ.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
про бывал притерал на шлифофке менял вверх низ местами проблема осталась
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Возможно трещина где-то в чугунной гильзе.Партии бракованных блоков цилиндров прямо с завода раньше приходили в гарантийку в Киеве.Но это было давно.Возможно та же проблема.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
определить возможно визуально если снять головку
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не знаю.Лично с трещинами гильзы не сталкивался.Возможен скол чугуна на торце гильзы.Надо зачистить мелкой шкуркой.Если на блестящей поверхности будет чернота значит там и протекает.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
а есть такой варик что гильза и литья дюрали в местах впускных окон отошла.
вода идет эмульсией с топливной смесью при вывернутой свечке. при работе кратковременной без воды работают оба.
Не протянуты шпильки блока(тянет через прокладку картер/блок), или прокладку ГБЦ менять, не протягивали после обкатки или греванУли слегка - вот и результат - прогорела :(
з.ы. Хреново будет если микротрещина в цилиндрах, но это крайности :pardon:
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
по вашему совету проблема была бы в нижнем, а у меня верх парит голову
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
прокладку менял головку притерал
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
говорят микро трещина, но как определить?
по вашему совету проблема была бы в нижнем..
С чего это :unknown: ...
Переставить рабочий блок цил.(делов на 40мин. с перекуром), если проблема пропадёт - диагноз правильный :D ...
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
с этим и проб. что блока пока нет- а проблема есть
Значит искать выход... сделать штуцер под вход охлаждения и заткнуть вЫход с системы - давануть воздухом в водяной ванне(не забыть потом быстро вЫсушить и смазать маслом)... ну или продолжать искать блок :pardon:
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
спасибо пока ищу блок проверю этот
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
а блок необходимо с поршнями?
Зачем? ты ж систему охлаждения проверяешь.. весь грм нафиг.. только это полная разборка к сожалению...
Я б блок цилиндров нашел "на прокат" и не пАрился с остальным :yes:
Кстати был такой прецедент, на Вихре моего знакомого, трещина начинала сочится после прогрева.. вот он зае..мучался искать, пока блок цилиндров не заменил :(
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
так получается можно блок с головой снять и проверит, там же вход и выход воды
Да :yes: .. но без прогрева :pardon:
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
спасибо! буду разбирать наследство отца!!!!!
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Вон оно кае, а я в другой теме пишу тебе, а уже все расписано.
Сложный случай. Вода если незначительно попадает, мотор все ровно работает. Вчера накипь с нижнего цилиндра убирал, а работал же. Поосто бывало свечю совсем заливало.
Еще было, головку вело от перегрева так что внутри образовалось невидимая глазу трещена, тоже сначала голову ломал почему свеча ржавя :) , заменил головку и все ушло. Но мотор же робил.
По твоей теме я бы скинул блок и глянул есть ли в картере вода.
На трицатом гильзы запресованы.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
двиг не могу сказать что бы сильно грелся пару выездов делал вода 40-50гр.
советуют снять и проверить сжатым воздухом в ванной блок с головкой, возможно трешина! НО ГДЕ?
