Hrup
Ривьера 3600
Москва 10
Доброго времени суток! Подарили Москву 10. открыл инструкцию а там- в бензин надо лить автол №10 1:16!!!
Я так понял автол 10 сейчас не выпускают. Как правильно приготовить топливную смесь для этого мотора?
Есть минералка 2т равинол, который я использую для китайского HDX. Можно ли разбавлять бензин обычным (современным) Т2 маслом или искать какую-то "хитрую" жижу?
От современного масла ему хуже не будет...по мин.соотношению для совкомоторов не скажу,но думаю что 1/25 ему будет нормально,меньше по усмотрению...
В Вихрь лил 1/25.
Считаю так правильно.
Andrey_111
На своих Ветерках при обкатке лил "Лукойл 2Т" 1:20. При штатной эксплуатации пропорция 1:25 вполне достаточно.
bosya
Украина
т.к. ВГШ на втулках можно лить 1:30, никак не 1:50 как на банках пишут.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Такто автол на каждой заправке есть.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Это же как свой двигатель надо не любить , что бы сегодня в бензин лить эти помои . "Устриц ел .. " ( С ). Тема применения сего расписана давно ...
+++ Все верно..
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я не про то что бы лить, а про то что автол есть на каждой заправке.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ А ты думаешь , форумчане не знают про автол на каждой заправке ?? Шапку темы глянь !
Вот здесь я, извините, не понимаю этой сермяжной правды... Втулки ВГШ изнашиваются не абразивно, а и просто раздавливает, т.е происходит пластическая деформация, плюс контактное разрушение (питинг), абразивный износ, разумеется тоже присутствует, но он настолько мизерный в этом узле, что им можно пренебречь. Поэтому, не думаю, что пропорция 1:25 увеличит срок службы втулок ощутимо, как скажем, если лить 1:30(40)
Hrup
Ривьера 3600
Москва 10
Автол 8 есть. Автола 10, как в инструкции нет!!!!
Hrup
Ривьера 3600
Москва 10
Ну я как понимаю современные масла можно и даже нужно применять и для наших советских двигателей. Я пока мотор еще не заводил. Разобрал частично, чищу, мою. Вообще странно откуда в моторе могут быть опилки и земля! :) трубки все деревянные- выкинул, купил новые с хомутами. Снимаю шляпу перед советскими конструкторами- быстросьемныехомуты гениальны!
bosya
Украина
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Точно ! Выше приведена статья из мотолодки ,очень грамотная , от практика .. Зольность -- это особый вид паскудства для двигателя 2Т , подтверждаю ! . Ну а кто враг своему мотору -- вперед за автолом , хоть М-8 , хоть М-10 ... :( :yes:
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
В свой Нептунчик лью такое 1:30.(не реклама) 300 рублей 3х литровая канистрочка. Нареканий нет.
bosya
Украина
ходил сегодня на Автоботе под Москвой-М. загрузка два человека, общий вес около 160кг. немного вещей, бензин. ушло 4,2л. бензина на 34км. в основном глиссер. несколько сот метров троллинг. рыб не было. тахометр насчитал 1,5моточаса. на это не совсем верно, т.к. иногда он завышал в два раза обороты. средние были 3900-4100. больше 4300 не раскручивается при такой загрузке. троллинг - 600-800 об\мин.
наколотил 0,2л масла И40 на 5л. бензина. выхлоп менее дымный. звук работы двигателя не изменился. по приезду домой нет черной сопли из дренажных отверстий в проставке как было от М8В. мне понравилось, двигателю - не знаю :)
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
PERSEY03051983 сказал(а):
http://s019.radikal.ru/i625/1708/5b/2c497760f737.jpg
Я такое же пользую и на плм и на снежик. Нормально
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
М 12ТП, того же производителя. 1-25, 1-30. ~200мл на 5 л.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
[/quote]
Лью во все моторы такое масло 1к40, все хорошо. Отец в ямаху 30 льет его же 1к40. разницы никакой с ямалюбом, зачем переплачивать!?
тимур
А я 1:50.
