Soni4
Дудинка
Казанка 5м2
Suzuki DT30RS
Имею комплект: Казанка 5м2 + Suzuki DT30RS штатный винт с шагом 13
в лодке 1 чел 90 кг + полный бак 40 литров без груза: обороты 5100, скорость 38 - 39 км/ч, выход на глис быстрый
в лодке 2 чел по 90 кг + полный бак 40 литров без груза: обороты 5100, скорость 37 - 38 км/ч, выход на глис быстрый
в лодке 4 чел по 90 кг + полный бак 40 литров без груза: обороты 5000 - 4900, скорость 36 км /ч, выход на глис средний
в лодке 4 чел по 90 кг + полный бак 40 литров + 150 кг груза: обороты 4900, скорость 34 - 36 км/ч, выход на глис тяжелый
в лодке 4 чел по 90 кг + полный бак 40 литров + 200 кг груза: обороты 4800 - 4900, скорость 30 - 33 км/ч
Вся скорость мерелась по жпс...
Думаю стоит ли ставить винт с 12 шагом или нет? Так как в основном езжу при полной загрузки (4 чел, топливо и шмот). Вроде как допуск оборотов позволяет поставить винт с меньшим шагом.
И разве этот комплект не должен бежать побыстрее при минимальной загрузки?
Должен. Обороты у тебя в одного не максимальные, можешь смело менять винт на один шаг и даже на два судя по оборотам. Тем более если редко ходишь в одного.
