vazeg
Снежногорск
Sky Boat 440RL
Honda 40bf
Купили мотор у "хорошего" знакомого (150 часов наработки по dr.honda). На воде не опробовали. В прошлом сезоне начали эксплуатацию. В общем плавают обороты на средних оборотах, добавляешь​ газа обороты набирает, потом плавно снижает, снова резко набирает. Начинается это после 3-4 км хода т. е. пока что-то не нагреется. На малых оборотах и на весь газ все нормально.
2 раза был у спецов в Мурманске (Домостроительная 18)
В первый раз поменяли топливный фильтр высокого давления. В первый же выход заклинил бензонасос(как потом нам сказали в сервисе).
Второй ремонт.
Заказали насос и оригинальный фильтр, поставили.
В сервисе при подключеном комп все нормально...
но проблема так и осталась...
Подключи к топливной рампе монометр и на ходу померь бавление топлива,если в момент провала скачит давление то искать разьемы,подклиневающий насос подсос воздуха,не работающий подкачивающий насос,избыточное давление картерных газов.
vazeg
Снежногорск
Sky Boat 440RL
Honda 40bf
А почему тогда на малых и максимальных все в норме?))
Значит смотееть датчик положения дросселя и дмрв,но топливо я б для начала проверил....
